Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:26 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz maja 06, 2012 2:35 pm
albo zaspawany w stalowej obudowie z GV ?
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: czw maja 10, 2012 10:39 am
Autko z zaspawanym przednim mostem jest ciężkie do okiełznania, jedzie gdzie chce :D
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: czw maja 10, 2012 9:48 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
powiem wam tak nie wiem co jest grane ale byłem wczoraj z chłopakami na małym wypadzie i dziwnie zaczoł się zachowywać tylny most bo zaczeło coś stukać przy ruszaniu i cofaniu mogło być że by się reduktor rozsypał albo co bo patrzałem i na moście się nić nie działo ani luzów ani nic za wiele takiego dziwnego nie było albo mógł by się wał na frezie obrucić i zerwać ???
Post: pt maja 11, 2012 9:20 pm
jak mawiaja
zakladasz blokade wymien wszytkie łozyska
moze cos w tym jest ?
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz maja 13, 2012 8:10 pm
to jak to bylo z tym nagrzewaniem i chlodzenbiem itd?
Post: ndz maja 13, 2012 8:21 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
spawane było normalnie tylko nie odrazu wszystko czyli jedna strona tylko po kawałku z każdej strony i po kawałku był nakładany spaw bo satelity są bardzo twardę a kosz satelit miękki w porównaniu do satelit i jak byś mocno nagrzał satelity to kosz w tym momencie by się już zrobił miękki i mógł by się przepalić a studzenie to nie w wode tylko wszystko trzeba zostawic żeby wszystko samo wystyło nie wolno chłodzić niczym bo możę po pękać
Post: pn lip 16, 2012 12:07 pm
Nie chce otwierać nowego wątku ale mam pytanie - czy Vitarach były seryjne blokady mostu/mostów? Bo na niektórych ofertach w becie kolesie maja wypisane ze jest blokada dyferencjału - a podejrzewam ze dla wielu blokada i reduktor to to samo - i jak auto ma więcej gadżetów ( przynajmniej w opisie to się szybciej sprzeda bo w koncu "wypasione" ;)
Post: pn lip 16, 2012 12:40 pm
Występowało seryjnie jedynie LSD. Można to poznać po napisie na tylnej klapie i żółtej naklejce na moście.
Reszta to tak jak napisałeś o blokadzie i reduktorze. :wink:
Post: pn lip 16, 2012 2:16 pm
To jeszcze jedno pytanie - na wajsze od reduktor a nic nie ma? typu 4H lock czy tez 4L lock ? Czy tylko napis na klapie plus nalepka na moście i to wszystko ?
A od klimy jest jakiś specjalny przycisk ? Po czym poznać ze jest klima w Viertarce? cz Bo ludziska tez piszą ze klima jest a "słoneczka" nie widzę.
Post: pn lip 16, 2012 2:25 pm
Na dźwigniach nic nie ma, to nie pajero :wink:
Przycisk od klimy w modelach ze starą deską jest na panelu sterowania ogrzewaniem,po prawej stronie.
W wersji bez klimy jest po prostu zaślepiony.
