jak zdjagnozować http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=1013 |
Autor: | sianio [ ndz cze 08, 2008 10:22 pm ] |
Tytuł: | jak zdjagnozować |
wyrywałem patrola walnoł przedni napęd.jak zdjagnozować czy to przegub czy półoś a może most.podniosłem na podnośniku .koła się kręcą 4x4 zapięte nic nie zgrzyta lekki luz na obydwu kołach.I co dalej...ciemność |
Autor: | NuVo [ pn cze 09, 2008 9:27 pm ] |
Tytuł: | Re: jak zdjagnozować |
Wrzuc 4H, podnieś auto,zakręć przednim wałem.Jak sie zakręci to trzeba ingerować w reduktor,a tam jest (lub był) łańcuch, który się zesrał... ![]() |
Autor: | sianio [ wt cze 10, 2008 10:14 pm ] |
Reduktor jest OK .Nie wiem tylko czy mam zwalać cały most czy tylko półosie .Będę robił to po raz pierwszy.mechanicy milczą bo chcą zarobić.Z kasą krucho. Chciałbym też sam grzebać i poznawać swoją zabaweczkę. pozdrawiam. |
Autor: | slaw [ wt cze 10, 2008 11:23 pm ] |
ja obstawiam ze przegub sie zepsuł 1 opcja daj zarobic mechanikowi to nie jest proste jak jestes uparty jutro napisze istrukcje ![]() |
Autor: | Masmo [ śr cze 11, 2008 9:42 am ] |
slaw pisze: ja obstawiam ze przegub sie zepsuł 1 opcja daj zarobic mechanikowi to nie jest proste jak jestes uparty jutro napisze istrukcje ![]() Wymiana przegóbu nie jest znowu taka trudna... Nawet ja w niecałe 2h dałem radę ![]() http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;4&a=15 |
Autor: | sianio [ śr cze 11, 2008 7:58 pm ] |
Jutro biorę się do rozbierania może nie taki diabeł straszny.A zawsze o jedno doświadczenie będę bogatszy.W razie trudności będę was koledzy prosił o rade.Z pół osiami chyba sobie poradzę gorzej z mostem.Slaw i tu przydała by się w miarę dokładna instrukcja.Masmo dzięki za stronke.Wieczorem napiszę jak mi poszło. |
Autor: | Masmo [ śr cze 11, 2008 8:19 pm ] |
sianio pisze: Jutro biorę się do rozbierania może nie taki diabeł straszny.A zawsze o jedno doświadczenie będę bogatszy.W razie trudności będę was koledzy prosił o rade.Z pół osiami chyba sobie poradzę gorzej z mostem.Slaw i tu przydała by się w miarę dokładna instrukcja.Masmo dzięki za stronke.Wieczorem napiszę jak mi poszło. Demontaż mostu jest łatwy ale montaż to ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | Hadek [ śr cze 11, 2008 8:32 pm ] |
Jesli zwybuchowałeś przegub to Masz spore szanse na zmielony frez półosi. ![]() |
Autor: | sianio [ śr cze 11, 2008 8:46 pm ] |
Jutro będę wiedział .I liczył drobne na części . |
Autor: | sianio [ czw cze 12, 2008 3:50 pm ] |
Pół ośki wymontowane -z tym że lewa wyszła w 4/5 długości. Jest problem jak wydłubać pozostałą część i czy może coś się przy okazji mogło popsuć. Patrzyłem że można by było chyba wybić cienkim prętem . Od prawej przez całą główkę do lewej. Unikną bym grzebania w moście. Doradzcie czy tak można.A może jest łatwiejszy i lepszy sposób. |
