Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 1:56 am
Post: pn cze 16, 2008 8:35 am
jestem świeży w upalaniu vitary i jeszcze nie czaje wszystkiego z zagadnień technicznych
pojawił sie u mnie problem lewa półoś przesuwa mi sie po 3 centymetry lewo prawo co z tym zrobić zerwało sie jakieś zabezpieczenie??
dzięki za pomoc
www.pro-met.com.pl
autko na czarne;)
http://www.mkh.strefa.pl/forum/index.php?topic=114.0
Post: pn cze 16, 2008 8:47 am
trzeba wyjac cała półoske na koncu nasz pierscien z drutu sprzezystego i trzeba go wymienic
jesli pierscien zostanie w moscie to trzeba go rozebrac i znalezc wszystkie czesci :wink:
Post: pn cze 16, 2008 2:39 pm
ok dzięki a ten pierścień można kupić osobno czy jakies komplety z przegubami??
www.pro-met.com.pl
autko na czarne;)
Post: czw cze 19, 2008 11:00 am
po rozebraniu nie znalazłem czegoś na ten kształt natomiast mam automatyczne sprzegiełka i od strony kola półoś miała gwint bez śruby w nim wiec skręciłem to i półoś mniej chodzi na boki jakieś pól centymetra i tak samo jest tam sprężyna roziągłem ja troszkę
ps
przed i po zabiegu strasznie coś sie tłucze z prawej strony wiecie co to może być metaliczny odgłos ??
myślałem ze to ta półoś ale nie ustało ;/
www.pro-met.com.pl
autko na czarne;)
Post: czw cze 19, 2008 2:23 pm
Zasadnicza sprawa, od której strony wysuwa się półos??
Czy wychodzi od strony mostu, czy piasty??
PO drugie, w przegubie jest gwint ale nie ma tam byc żadnej sruby :!: Jest to gwint technologiczny, pomocny przy montazu.
PO trzecie, od strony piasty przegub nie posiada zadnej sprężynki :!: .
Zabezpieczony jest pierscieniem zegera i podkładka.
Te dwa elementy zabezpieczaja przegub i całą półos przed wysuwaniem z piasty.
Od strony mostu jest wew półos.
Na jej koncu jest pierscien spręzysty z drutu który zabezopiecza tę czesc przed wysuwaniem z koła koronkowego.
Rada na przyszłośc, zapoznaj się min z tym:
http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SE416201&SID=+2&PID=126+
I z tym:
http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SE416201&SID=+4&PID=176+
