Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:34 pm
Post: śr sty 26, 2011 11:09 am
Witam mam ktoś moze wymiary takiego ustrojstwa bo u mnie ju zdawno wytarło sie a bym sobie chetnie dotoczył, bo wyjdzie taniej niz kupno
Uploaded with ImageShack.us
Vitka szara, powoli liftujemy, 1,6 8v
Post: śr sty 26, 2011 11:17 am
ale wiesz, że to powinno być ze specjalnego stopu, najprawdopodobniej fosfobrązu? :)
Post: śr sty 26, 2011 11:21 am
Z materiałem akurat nie ma problemu, moge miec to z brazu mosiadzu lub teflonu ktory jest rowniez wytrzymaly(w koncu z niego dotaczaj chlopki tuleje do statkow)
Taniej będzie przerobić na łożyska - taniej bo starczy na dłużej.
Poszukaj, bo gdzieś o tym było.
Post: śr sty 26, 2011 11:22 am
W Suzuki w Łodzi powiedzieli mi 93zł... Dostałem od kumpla z Samuraja używkę, podmienię i zobaczymy czy trochę pomoże... Jeżeli tak to zamontuje nówkę... A tak w ogóle to jaki masz objaw że chcesz wymieniać??
Post: śr sty 26, 2011 11:24 am
i rozumiem, że z tymi otworkami i rowkami na pow. pracującej też ni ma problemu? ]]
sęk właśnie w tym, że takie łożyska ślizgowe robi się z fosfobrązu konkretnie, a nie brązu, miedzi czy teflonu. Moim skromnym zdaniem jak już coś toczyć i kombinować, to w stronę łożysk - jest opisane na forum ;)
Post: śr sty 26, 2011 11:26 am
Jak coś to wieczorem mogę podać Ci wymiary... Tulejka po pewnym przebiegu, ale w całości... :wink: :mrgreen:
Post: śr sty 26, 2011 12:27 pm
Piszac na brąz miałem na myśli fosfobraz z ktorego sa dotaczane tuleje samosmarowne, a teflon(przynajmniej ten co ja znam) jest naprawde dobrym materialem.Rowki imho sa tylko do ew. smaru i wyzutu syfu, ale da rade to nafrezowac, a chcem wymienic bo nie mam ich wogole, przegub lata w lozysku jak chce i brzeczy.
Post: śr sty 26, 2011 1:01 pm
Właśnie znalazłem post viewtopic.php?f=7&t=2916&st=0&sk=t&sd=a&hilit=tuleja+prowadz%C4%85ca o którym pisałeś, chyba jednak przerobie na łożyska, nie potrzebnie z kasztaniłem zamiast poszukać dobrze.
Post: pn lip 08, 2013 11:00 pm
Jak wymienić ową tulejke?? mam wyciągniętą piaste, ale jakoś nie bardzo wiem jak wyszarpać owy fosforobrąz :/
Post: wt lip 09, 2013 8:57 am
Odkręcasz 4 śruby mocujące osłonę tarczy (uwaga, bo pewnie zapieczone i od nowości nie ruszane), rozpaławiasz obudowę i masz dostęp do tulei. Starą najlepiej delikatnie złamać - łatwo wtedy się resztka wybija. Przynajmniej w 2.0 już z łożyskiem tak to wygląda. U Ciebie zapewne indentycznie.
Post: wt lip 09, 2013 11:16 am
Trzeba sciągnąć półoś i sprzęgiełko.
Od strony sprzęgiełka wsadzasz śrubokręt i czop piasty.
Jak "wymacasz" krawęź tulejki to po paru uderzeniach młotkiem masz ją w ręku.
Tylko trzeba uważać na uszczelniacz od wewnętrznej strony piasty.
Może warto go wyciągnąć, zeby krawędzie tulejki go nie porwały.
Post: śr lip 10, 2013 1:43 pm
Dzięki chłopy :) Uszczelniacz też do wymiany, także bez obaw. Tulejka wek i łożysko przyjdzie :)
Jeszcze pytanie: jak głęboko przetoczyć otwór na łożysko??? tyle co wynosi szerokość łożyska (16 mm) czy więcej???
