| Piasty przód Vitara Long J20A http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=10298 |
| Autor: | pitka1 [ sob cze 29, 2013 11:30 am ] |
| Tytuł: | Piasty przód Vitara Long J20A |
Witam, mam bardzo duże luzy na półośkach przedniego napędu ( latają w każdą stronę prawo lewo góra dół) Mechanior powiedział że do wymiany są pierścienie centrujące ewentualnie cała piasta. To wszystko rozumiem ale moje pytanie jest następujące : czy można zastosować piasty z łożyskiem na półoś link : http://allegro.pl/piasta-lozysko-kola-p ... 07214.html czy piasta będzie pasować ? czy zamawiać pierścienie centrujące? a może inne rozwiązanie polecacie proszę o pomoc moja vitka to Long z silnikiem J20A ( Sidekick) rocznik podobno 1996-1997. |
| Autor: | NuVo [ sob cze 29, 2013 2:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: Piasty przód Vitara Long J20A |
To co zlinkowałeś to jest do GV. Masz ABS w swoim aucie? Zapytaj się mechanika co ma wspólnego piasta z latającym przegubem w tym przypadku. chętnie posłuchamy... Tuleje brązowe wymień w zwrotnicach (chyba że zamiast nich masz łożyska) Piasta, albo łożyska piasty są do wymiany wtedy kiedy koło lata w każdą stronę niczym arab boeingiem... |
| Autor: | pitka1 [ sob cze 29, 2013 2:27 pm ] |
Moja vitka posiada ABS Buda jest taka sama jak V6 . Zastanawialem sie nad calymi piastami bo cena w miare atrakcyjna . Pierscienie prowadzące są w podobnej cenie. Co proponujecie? |
| Autor: | NuVo [ sob cze 29, 2013 2:33 pm ] |
Powiedz panu Heniowi co Ci to mota żeby się skupił i określił co masz kupić bo to są dwie zupełnie odrębne części! |
| Autor: | BartekWPR [ sob cze 29, 2013 4:10 pm ] |
To chyba po Swapie bo do Longów nie wkładali J20A, ewentualnie H20A, czyli V6 |
| Autor: | Niedzwiadz [ sob cze 29, 2013 6:01 pm ] |
wymieniasz same łożyska - cena około 130 - 160zł / sztuka, zależy jakie jakościowo. Mogą być również potrzebne uszczelniacze - niektóre łożyska mają je w komplecie, inne nie. Do tego radzę od razu łożyska prowadzące półoś, po około 30zł za sztukę. Jak masz J20 pod maską to już nie masz tulei z fosforobrązu. Ważne - stare bieżnie wybijasz na gorąco, staraj się bez użycia prasy. Nowe wsadzasz też po podgrzaniu piasty. Wot cała tajemnica. Majster niech Ci tylko odpowiednio luz skasuje na nowych łożyskach Łożyska piasty do dostania bez problemu w jakimś intercarsie czy czymś takim: bieżnia + dwa łożyska stożkowe. Łożysko prowadzące trochę nietypowe - wałeczkowe. Sław w forumowym sklepiku je miewa. |
| Autor: | pitka1 [ sob cze 29, 2013 8:20 pm ] |
Najciekawsze jest to że vitka to jakiś holerny składak . Model amerykański Sidekick w papierach 1.8 w realu j20a .przełorzenia to 5.125 i stąd problemy z doborem części. W poniedzialek idzie na stół operacyjny i bedziemy mosty rozbierac bo wyja jak stary ikarus. Co do piast to rozmawialem godzine temu z mechaniorem i powiedziałem ze zamawiac czesci to będziemy w momencie kiedy rozbiezemy i wszystko bedzie widac jak na dłoni. Sorki za pisownie ale pisze z telefonu |
| Autor: | becki06 [ sob cze 29, 2013 8:32 pm ] |
a ja bym się nie bawił w wymiane łożysk potem uszczelniaczy potem tuleji prowadzącej przegub tylko wymienił zwrotnice i miał spokuj |
| Autor: | danthe [ sob cze 29, 2013 9:53 pm ] |
becki06 pisze: a ja bym się nie bawił w wymiane łożysk potem uszczelniaczy potem tuleji prowadzącej przegub tylko wymienił zwrotnice i miał spokuj Tutaj chyba są już łożyska zamiast tulej i kosztują ułamek tego co tuleje. Używana zwrotnica może za chwile wymagać wymiany tych wszystkich gratów |
| Autor: | pitka1 [ wt lip 02, 2013 5:04 pm ] |
witam, w zwrotnicach są tuleje zlekka wytarte. Czy wymieniać tuleje czy lepiej zwrotnice z łożyskami? A moze jest jakiś tańszy sposób na przerobienie ( naprawe ) . Koledzy podpowiedzieli że najtaniej to kupić litr benzynki i podpalić i po kłopocie heheh. |
| Autor: | Niedzwiadz [ wt lip 02, 2013 9:26 pm ] |
zwrotnice używane mogą być w podobnym stanie jak te co masz. Szczególnie jak masz teraz wsio rozłożone to prościej zmienić. Kilka osób ćwiczyło tu przeróbkę tulei na łożysko. Chyba Kacjen w swoim wątku ma to opisane. |
| Autor: | danthe [ śr lip 03, 2013 6:47 am ] |
Przy silniku J20 były tuleje w jakimś modelu? Mi się wydaje że już wszędzie łożyska do J20 dawali. |
| Autor: | NuVo [ śr lip 03, 2013 6:55 am ] |
Pisał nieco wyżej że jakiś składak to auto. Co tam turki mieli w komisie to z tego poskładali |
| Autor: | pitka1 [ śr lip 03, 2013 8:18 am ] |
Oryginalna wersja to Sidekick 1.8 pewnie silnik padl i zostal wymieniony na j20a. |
| Autor: | pitka1 [ czw lip 04, 2013 8:08 am ] |
Sprawdziłem dane pojazdu w ASO i wszystko sie zgadza to nie jest składak od turka . Na EPC są w zwrotnicach tuleje .CCzęści juz zamowione u Sławka . Dzisiaj dzialamy |
