| stalowa obudowa przednia z mostu od samuraja??? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=10463 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | VITARAKSU [ śr lip 31, 2013 7:22 pm ] |
| Tytuł: | stalowa obudowa przednia z mostu od samuraja??? |
wiem ze OKU swojego czasu miał stalowy most przedni wycięty z przedniego mostu od sj413. Mam podobny plan tylko że zastanawiam się czy nie łatwiej było by przyciąć tylny most od sj??? Z tego co wiem w sj 413 główki są zamienne tzn przednia pasuje w tylną obudowe mostu i na odwrót...więc dobrze myslę ??? może ktoś robił już takie cuś??? ps dzwoniłem już do OKU jest na urlopie i nie chce mu głowy zawracać.. |
| Autor: | radzik071 [ czw sie 01, 2013 10:05 am ] |
| Tytuł: | Re: stalowa obudowa przednia z mostu od samuraja??? |
nie ma różnicy czy to tylny czy przedni most. Jeżeli chodzi o koronki to faktycznie tylne wszystkie są na 26 frezów a przednie tylko niektóre. PS. Może jednak lepiej zrobić z tylnego vitarowego bo jest wytrzymalszy. |
| Autor: | VITARAKSU [ czw sie 01, 2013 11:08 am ] |
radzik071 pisze: nie ma różnicy czy to tylny czy przedni most. Jeżeli chodzi o koronki to faktycznie tylne wszystkie są na 26 frezów a przednie tylko niektóre. PS. Może jednak lepiej zrobić z tylnego vitarowego bo jest wytrzymalszy. no tak jest wytrzymalszy ale obudowa jest chyba sporo wieksza od obudowy z sj?? tak z ciekawosci... tez masz zamiat motac cos takiego Radku?? |
| Autor: | Niedzwiadz [ czw sie 01, 2013 4:47 pm ] |
A Robsik nie motał półmostu z tylnego samca? LSD to jego chyba ma wsadzone nawet. Tylko młodego też coś od dawna nie widać na forumie. |
| Autor: | radzik071 [ czw sie 01, 2013 8:04 pm ] |
VITARAKSU pisze: no tak jest wytrzymalszy ale obudowa jest chyba sporo wieksza od obudowy z sj?? tak z ciekawosci... tez masz zamiat motac cos takiego Radku?? To fakt, że jest większy i ciężko upchać ale tylne przełożenia łatwiej znaleźć i są tańsze bo rzadziej mielone Na razie mam stalowy most i do drugiej vitarki też ale jak obudowy stalowe i mosty przednie będą dalej drożeć w takim tempie to warto będzie motać mosty przednie z tylnych. |
| Autor: | VITARAKSU [ czw sie 01, 2013 8:19 pm ] |
radzik071 pisze: VITARAKSU pisze: no tak jest wytrzymalszy ale obudowa jest chyba sporo wieksza od obudowy z sj?? tak z ciekawosci... tez masz zamiat motac cos takiego Radku?? To fakt, że jest większy i ciężko upchać ale tylne przełożenia łatwiej znaleźć i są tańsze bo rzadziej mielone Na razie mam stalowy most i do drugiej vitarki też ale jak obudowy stalowe i mosty przednie będą dalej drożeć w takim tempie to warto będzie motać mosty przednie z tylnych. dokładnie... miałem plan na stalową obudowę z GV ale gdy moja Połowica dowiedziała się ile to będzie kosztować zaczęła głośno mówić i machać rękami... części do motania są już w drodze tak że jak tylko będą już u mnie będę próbował upchać je pomiędzy silnikiem a ziemią |
| Autor: | NuVo [ czw sie 01, 2013 8:54 pm ] |
Robsik ma tylni vitarowy przerobiony na przód. Ja mam pocięty i pomierzony ale nie mam czasu skończyć tego projektu |
| Autor: | VITARAKSU [ czw sie 01, 2013 9:12 pm ] |
NuVo pisze: Robsik ma tylni vitarowy przerobiony na przód. Ja mam pocięty i pomierzony ale nie mam czasu skończyć tego projektu tak tak czytałem już o tym Robsikowym tylnim-przenim a ty NuVo masz sj czy tylni z vitary??? może byś mi podesłał jakieś rysunki?? OKU miał mi podesłać ale pewnie nie ma do tego głowy...no ale na urlopie ... też bym pił... powiedzcie mi jeszcze..przegubów z gv 2,5 i TD nie da się założyć na półośki z 1,6 8v nie?? |
| Autor: | radzik071 [ czw sie 01, 2013 9:29 pm ] |
nie da się ośki łączące przeguby w gv i vit 2.0 mają 29 i 30 zębów a vitarowe 1.6 mają 22 zęby |
| Autor: | NuVo [ czw sie 01, 2013 9:42 pm ] |
Tylni z vitary mam. Rysunków niet bo ronione "na żywioł", nie jestem typem co wszystko liczy, rysuje i CADuje. Jedynie obsady łożysk muszę rozrysować żeby tokarz ogarnął. Sugerowałem się jedynie zdjęciami i opisami zamieszczonymi tutaj na forumie przez Robsika i OKU. Aha. Jeszcze trochę podejrzałem w vitarze Leszka |
| Autor: | VITARAKSU [ czw sie 01, 2013 9:57 pm ] |
NuVo pisze: Tylni z vitary mam. Rysunków niet bo ronione "na żywioł", nie jestem typem co wszystko liczy, rysuje i CADuje. Jedynie obsady łożysk muszę rozrysować żeby tokarz ogarnął. Sugerowałem się jedynie zdjęciami i opisami zamieszczonymi tutaj na forumie przez Robsika i OKU. Aha. Jeszcze trochę podejrzałem w vitarze Leszka no tak.. myślę ze z lewą stroną problemu nie będzie,przyciąć pochwe , wytoczyć tuleje pod łożysko i simmering tak aby można było ją przesuwać w pochwie , włożyc półośkę i cheftnąć tuleje do pochwy. gorzej będzie z prawą bo gorzej będzie wycentować dobrze półoś, ale tokarza mam kumatego więc se poradzi mam jeszcze taki chytry plan by wyciągnąć cały przedni most (razem z półosiami i wałem) i zatkać czymś wejście wału przedniego do reduktora, czy dam rade tak jeżdzić ?? musze zawieść most tokarzowi by miał wzór a auto jest mi codziennie potrzebne do dozazdu do roboty... |
| Autor: | VITARAKSU [ czw sie 01, 2013 10:02 pm ] |
radzik071 pisze: nie da się ośki łączące przeguby w gv i vit 2.0 mają 29 i 30 zębów a vitarowe 1.6 mają 22 zęby czyli jedyny sposób na mocniejsze przeguby to prawe półosie i przeguby z v6 + przedłużane wahacze?? |
| Autor: | NuVo [ czw sie 01, 2013 10:05 pm ] |
VITARAKSU pisze: mam jeszcze taki chytry plan by wyciągnąć cały przedni most (razem z półosiami i wałem) i zatkać czymś wejście wału przedniego do reduktora, czy dam rade tak jeżdzić ?? musze zawieść most tokarzowi by miał wzór a auto jest mi codziennie potrzebne do dozazdu do roboty... Nie wyciągaj wału. Jak zatkasz i taki korek Ci wyleci to olej się wyleje z reduktora i go zabijesz na śmierć Zostaw wał i podwieś go solidnie do ramy. |
| Autor: | VITARAKSU [ czw sie 01, 2013 10:09 pm ] |
NuVo pisze: VITARAKSU pisze: mam jeszcze taki chytry plan by wyciągnąć cały przedni most (razem z półosiami i wałem) i zatkać czymś wejście wału przedniego do reduktora, czy dam rade tak jeżdzić ?? musze zawieść most tokarzowi by miał wzór a auto jest mi codziennie potrzebne do dozazdu do roboty... Nie wyciągaj wału. Jak zatkasz i taki korek Ci wyleci to olej się wyleje z reduktora i go zabijesz na śmierć Zostaw wał i podwieś go solidnie do ramy. ehhh piwo robi swoje.... |
| Autor: | NuVo [ czw sie 01, 2013 10:10 pm ] |
VITARAKSU pisze: ehhh piwo robi swoje.... No właśnie, stawiasz za podpowiedź |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
