Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 3:08 pm
Post: wt mar 26, 2013 7:57 am
mam pytanko bo czytam forum i czytam i nigdzie tego wątku nie znalazłem a mianowicie z główki mostu tylnego v vitarze 1.6 8v wychodzi mi przewód a dokładniej to dwa i sa tam oryginalnie, jest specjalna hermetyczna wtyczka i metalowa osłonka tejże wtyczki.
pytanie brzmi czy ktoś się kiedyś spotkał z takim czymś i czy wie ktoś co to??
Vitara 1.6 8v
lift: merc+dobinsons+dystans amora40mm, felicja+lanos+dystans wału i sierżanta
Discoverer STT 30x9.50 R15
i trochę stali
Post: wt mar 26, 2013 8:39 am
Który rocznik?
Może czujnik ABSu, może zużycia klocków ma tam wtyczkę...
Post: wt mar 26, 2013 8:45 am
rok 1991 a dokładnie to jest właśnie GEO TRACKER i ktoś tu coś żle zrozumiał bo napisałem że z główki mostu a nie że gdzieś przy kole. ja nie mam tam ani abs-u ani czujników klocków.
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: wt mar 26, 2013 9:01 am
moze most ktos przekladal z X90 ktora miala ABS a czujnik wlasnie byl w glowce mostu ?
Post: wt mar 26, 2013 9:10 am
nikt nic nie przekładał:) gość od którego ją kupiłem nic przy niej nie robił oprócz wymiany tylnych amorów.
a nawet jakby ktoś przekładał tylny most do auta bez ABS to czy chciałoby mu sie prowadzić przewód najpierw w plastikowym "peszlu" najpierw do sierżanta potem w takim sztywniejszym wężyku od sierżanta do ramy i potem znów w "peszlu" do budy przy tylnej belce??
wyjdzie chyba na to że bede musiał rozebrac most żeby zobaczyc co to??:(
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: wt mar 26, 2013 11:07 am
Skrzynia automat?
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: wt mar 26, 2013 2:21 pm
A nie masz czasem Sidekicka a nie Vitarę?
Bo w nich był czujnik, tylko nie pamiętam od czego.(sam taki mam)
Zaraz poszukam od czego był i napiszę. Ja go zdemontowałem i samochód jeździ :)
edit.
Most tylny w Sidekicku ma na talerzu ząbki od czujnika prędkościomierza. Licznik (linka) w zwykłej Vitarze jest podłączony przy wyjściu z reduktora.
O dziwo u mnie prędkościomierz działa :)
Post: wt mar 26, 2013 3:42 pm
dokładnie to mam GEO TRACKERA i dzwoniłem do SLAVA bo biorę od niego części i się spytałem co to takiego i to jest albo to co ty mówisz że czujnik prędkości albo coś związanego z układem hamulcowym żeby przy większej prędkości nie zblokowało mi tylu przy hamowaniu i powiem szczerze że chyba to jest właśnie to bo na asfalcie tak przy 100km/h jak depne hamulec to przód mi zblokuje ale tylu nie da rady i pedal delikatnie pulsuje. a jadac np. 40km/h i depne hamulec to wszystkie kólka blokuje i stoi w miejscu.
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: wt mar 26, 2013 6:22 pm
JAKUB1983 pisze:
(...)a jadac np. 40km/h i depne hamulec to wszystkie kólka blokuje i stoi w miejscu.
:shock:
To dobre masz tylne hamulce, zazdroszczę :mrgreen:
Post: wt mar 26, 2013 8:06 pm
zgodzę się z tym bo naprawdę są dobre tylko po ostatnich jazdach na Great Escape Rally dostało sie do pancerzy linek ręcznego trochę wody i w bębny z resztą też i na drugi dzień rano jak jechałem do pracy to nie mogłem ruszyć ale więcej gazu i puściły:)
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: wt sie 13, 2013 12:12 am
zax pisze:
JAKUB1983 pisze:
:shock:
mi nawet przodu nie chce zblokować.... zmieniałem już pompe hamulcową i nic :/ serwo dobre pedał miękki a hebel marny....
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: śr sie 14, 2013 4:00 pm
poważnie nie chce Ci nawet przodu zblokować??
ja jak depne tak na maxa to mi wszystkie zblokuje nawet na suchym asfalcie tylko że szkoda opon i tylko raz tak zrobiłem jak wymieniłem cylinderki i szczęki z tyłu.
a jak troszeczkę lżej nacisnę pedał to można wyczuć jak najpierw chwyta przód a potem tył:)
chyba tak powinno być prawda??
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: śr sie 21, 2013 8:07 pm
Pseudo ABS - taki amerykański wynalazek. Chodziło o to żeby nie dopuścić do zablokowania tylnego mostu, rzadko dział :wink:
Post: czw sie 22, 2013 10:20 pm
OKU możesz wierzyć lub nie ale dorwałem taką zdrową sztukę że działa pomimo że jest z 91 roku.
ma jakieś dziwne rozgałęźniki i więcej przewodów hamulcowych pod maską ale na szczęście działa:)
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
