| wymiana przednich półosi http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=10723 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | bzyku6666 [ czw wrz 19, 2013 7:18 pm ] |
| Tytuł: | wymiana przednich półosi |
Koledzy mam pytanie czy półosie przód do Vitary 1.6 16V zdiełanej w Hiszpanii podejdą od Vitary 1.6 16V Japończyka. Rozpadły mi się po lifcie gumy a później i przeguby w suce. Mam na zapasie most i półosie z japończyka tylko nie wiem czy frezy w moście są takie same. Auto służy mi do pracy i muszę skompletować części zanim rozbiorę. Więc jakby ktos już to ogarniał ichciał sie podzielić informacja bede wdzięczny. |
| Autor: | mockba [ czw wrz 19, 2013 10:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: wymiana przednich półosi |
wąskie przeguby nie są zamienne z tymi grubszymi japońskimi , ale są zamienne z gratami z GV oraz Vitary diesla i V6. |
| Autor: | bzyku6666 [ czw wrz 26, 2013 7:53 pm ] |
Dziękuje kolego za odpowiedź. Jak by ktoś mógł jeszcze napisać czy wszystkie wąskie półosie sa takie same? Bo chcę kupić ale nie mam jak rozkręcić na dłużej suki. |
| Autor: | radzik071 [ czw wrz 26, 2013 9:13 pm ] |
mockba pisze: wąskie przeguby nie są zamienne z tymi grubszymi japońskimi , ale są zamienne z gratami z GV oraz Vitary diesla i V6. Przecież są dłuższe. bez przedłużonych wahaczy nie wejdą. Zarówno półośki hiszpańskie jak i japońskie występują w 2 rodzajach: z 22 lub 26 frezami na przegubie wew.(od strony mostu). Niestety, musisz wyjąć starą półoś, żeby się dowiedzieć ile masz frezów. Jak masz 22 frezy w hiszpance to podejdą japońskie półosie na 22frezy. Tak samo zamienne są półosie z 26 frezami ale tylko od wersji 1.6 16v oraz 1.9 Diesel peugeota. Cała reszta czyli 2.0 16v, V6 i TD mają 26 frezów ale są dłuższe i trzeba przedłużać wahacze. |
| Autor: | bzyku6666 [ pt wrz 27, 2013 7:21 pm ] |
Dzieki Radzik o taką odpowiedz mi chodziło |
| Autor: | bzyku6666 [ wt paź 08, 2013 8:16 pm ] |
Dla potomnych przegub(strona kierowcy) dokręcany do półosi pasuje od japana do hiszpana przynajmniej u mnie |
| Autor: | bzyku6666 [ wt paź 08, 2013 8:22 pm ] |
Jakby ktoś jeszcze podpowiedział czy łożysko zamiast tulejki prowadzącej w przegub musi być kryte i czy uszczelniacz w piaście nad tym łożyskiem musi być jednostronny? Bo z przeczytanych postów na ten temat i przedstawieniu wymiarów i nr. SKF w sklepie dostałem odpowiedz że łożysko kryte a uszczelniacz jednostronny. No i oczywiście niema na stanie, a zwykłe są |
| Autor: | Grzeny [ wt kwie 22, 2014 1:54 pm ] |
Sorry za odkopanie. Proszę o wytłumaczenie mi łopatologicznie z jakiego modelu( silnika) będzie pasowała półoś prawa (przednia japońska) do santany z silnikiem 1,6 16v na 26 frezów. Przeczytałem już chyba wszystko na forum o półosiach i dalej nie mam pewności co będzie grało. |
| Autor: | kubanos [ śr kwie 23, 2014 7:18 pm ] |
Witam patrz parę postów wyżej.. Radzik przecież napisał .. . 1.6 16v i peugeot na 26 frezów |
| Autor: | radzik071 [ śr kwie 23, 2014 10:52 pm ] |
W "peugeotach" są niestety też kiepskie hiszpańskie ale w niektórych nowszych 1.6 16v są takie jakiej szukasz niestety to prawdziwy rarytas (1/100) Można to rozwiązać robiąc z 2 półosi jedną... PW |
| Autor: | sebek73 [ pn paź 05, 2015 6:37 am ] |
Witam, Ukreciła się lewa, ta co siedzi w moscie półoś i tak się zastanawiam, że skoro mam wszystko rozebrane to jest moment by motać półosie od GV. Lewą ( ta sztywna co siedzi w moście)miałem w komplecie ze stal obudową na 26frezów ale grubszą 27mm, podejdzie? Czego potrzebuję: Koszyk tylny 4 satelitowy od samca? I co dalej bo doczytać się nie mogę. Wahaczy przerabiać nie chcę. |
| Autor: | radzik071 [ pn paź 05, 2015 6:35 pm ] |
zaczyna się od przerabiania wahaczy... |
| Autor: | sebek73 [ pn paź 05, 2015 7:52 pm ] |
Tak myślałem, że nie ma lekko. Wypałki do przeróbki teoretycznie mam bo kolegą kupił okazyjnie na zapas.No to poprowadzi mnie ktoś dalej? |
| Autor: | kurczak [ pt paź 09, 2015 1:44 pm ] |
Może kolega co kupił okazyjnie na zapas? A może sprzedawca owych wypałek? |
| Autor: | sebek73 [ pt paź 09, 2015 1:50 pm ] |
Nie rozumiem pytania. |
