Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:34 pm
Post: pn paź 21, 2013 10:13 am
Witam, jak w tytule. Czy jest to jakiś skomplikowany proces wymagający sprzętu ekstra narzędzi, jakiś ściągaczy itp. Czy jest to może "parkingowa" robota?
Vitara 1,6 16v, BFGoodrich M/T lift, 4"
Post: pn paź 21, 2013 10:22 am
Nie jest to trudne. Jednak czasem ciężko jest wyłuskać stary krzyżak. Nieraz trzeba użyć szlifierki lub większego młotka. Dobrze jest mieć jakieś imadło albo coś podobnego.
Post: pn paź 21, 2013 4:32 pm
Ale żeby wyjąć wał w wyliftowanym aucie wystarczy parking, jeśli o to pytasz :mrgreen:
Post: pn paź 21, 2013 4:35 pm
Wał sobie wyjąć mogę, chodzi co dalej. W serwisówce jest pokazane że wyciskają imadłem. Pytam się jak to wygląda w praniu, czy wystarczy duży młotek ;)
Post: pn paź 21, 2013 5:07 pm
Imadło jak najbardziej jest wskazane.
https://www.youtube.com/watch?v=mGKX6kwKvSE
Po demontażu otwory wyczyścić z rdzy. Pamiętaj o zachowaniu osiowości przy wciskaniu, żeby miseczka nie zablokowała się w otworze.
Ranty na miseczkach można delikatnie zfazować.
Młotkiem też się da zdemontować. Ale do montażu już bym raczej młotka nie używał :roll:
Post: pn paź 21, 2013 6:30 pm
Kwestia wyczucia, ja zawsze składam krzyżaki przy pomocy młotka i żadnego jeszcze nie zepsułem, ale trzeba to robić ostrożnie.
SJ416
Post: pn paź 21, 2013 7:10 pm
Hej :) Wymieniałem w sobotę właśnie.. największy problem- najdłużej zeszło z wyłuskaniem starego krzyżaka.. Imadło, wybijak jakiś, młotek, bez tego się nie obejdzie, mały półokrągły pilniczek do zeszlifowania rantów na wale..
Adaptacja improwizacja, trochę logiki co gdzie stuknąć żeby wysunąć korek i da radę.. Dobry filmik na ten jutubie, żeby obadać co z czym się je..
Powodzenia :)
Edit: filmik: http://www.youtube.com/watch?v=OjYgbpcRN6s
1.6 8v '93 cabrio/hard top; lift zawiechy..
Post: pn paź 21, 2013 8:12 pm
Twój filmik o wiele lepszy.
Post: pn paź 21, 2013 9:32 pm
Oj tam, aj tam.. Robota na kolanie zawsze bardziej do mnie przemawiała :P Nie każdy ma wyposażony warsztat, a jak się ma co się lubi(*).. Chyba każdy z nas przerabia(ł)...
Zapomniałem dopisać, że potrzebne cążki do ściskania segerów...
Pozdrawiam :)
Post: czw paź 24, 2013 8:22 pm
Strasznie udupcony ten film. I to pranie tym młotkiem ehhhhh
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
