Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:34 pm
Post: czw gru 19, 2013 10:39 am
Witam, jestem na etapie montażu 3 biegowego automatu do vitary '96 rok i okablowanie jako takie jest ale nie jestem pewien czy sterowanie zaworkiem będzie działać prawidłowo.
Jak powinna poprawnie pracować skrzynie ze sprawnym zaworkiem ?
I jakie są konsekwencje gdy zaworek nie będzie działać w ogóle albo zasilę go na stałe w przypadku nie sprawnej instalacji w mojej vitarce. (wg mnie tak jest w modelach po 96 sterowanie jest czujnikiem wbudowanym w skrzynie)
W manualu do Vitary po 96' znalazłem że sterowany jest on tylko przez zawór ciśnienia wbudowany w skrzynie biegów, drugie dojście zasilania jest opisane jako nie używane.
Natomiast w manualu do vitary przed liftem jest napisane że sterowanie może być na podstawie
ECU, TPS ,czujnika temp., pedału hamulca.
Post: pt gru 20, 2013 9:26 am
Nikt nie jeździ automatem na tym forum ?
Post: pt gru 20, 2013 10:40 am
Ja już prawie jeżdżę.
Ale co to ten zaworek ? :roll: :mrgreen:
Post: pt gru 20, 2013 8:22 pm
służy głównie do załączania funkcji lock up , która w skrócie służy do hamowania silnikiem, aby auto po odpuszczeniu gazu lub naciśnięciu hamulca nie miało tendencji do rozpędzania się.
Post: pt gru 20, 2013 11:55 pm
Na stałe to nie bardzo, bo wtedy masz na sztywno zblokowany napęd.
Brak podłączenia będzie skutkował większym zużyciem paliwa, bo nigdy nie będzie zblokowania napędu.
A co szkodzi podłączyć prawidłowo? :roll:
Post: sob gru 21, 2013 12:03 am
Santana 1.6 16V nie występowała już z 3 biegowym automatem więc i komp nie jest przystosowany do sterowania skrzynią, bo skrzynie miały własny sterownik. W manualu jest podłaczenie tylko do zasilania zaworka przez czujnik ciśnienia wbudowany w skrzynie a drugie dojście z kompa we wiązce nie ma już przewodu.
Jakie konsekwencje będzie miała jazda beż sterowania zaworka z ECU ?
Post: sob gru 21, 2013 12:08 am
Widzę że wiesz o co chodzi więc zobacz schemat zaworka vitary po 95 roku:
Post: sob gru 21, 2013 12:12 am
Post: sob gru 21, 2013 12:42 pm
mockba pisze:
Przecież napisałem:
Kod:
Podłącz Tak jak masz na schemacie i już. Czujnik ciśnienia przecież jest. Po co kombinujesz?
Post: sob gru 21, 2013 4:32 pm
Nie kombinuję tylko moje doświadczenia z automatem są równe zeru i dla tego pytam, przy okazji fajnie jest się nauczyć nowych rzeczy.
A kabelkologia podłączone zgodnie z zamieszczonym schematem.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Post: sob gru 21, 2013 6:56 pm
http://www.youtube.com/watch?v=pTfipsejqS0
http://www.youtube.com/watch?v=YBW4EYVSzPI
itd...
