Dzisiaj jest sob paź 18, 2025 6:42 am
 Tytuł: wibracje
Post: sob sty 06, 2007 7:31 pm
Wymieniłem krzyżak na wale napędowym i teraz powyżej 2000obr suza wpada w lekkie wibracje. Co dziwne, jak wrzucę na luz wibracje ustępują. Czy to wina kiepskiego krzyżaka (JC)?
Pozdrawiam, Karson.
 Tytuł: Re: wibracje
Post: sob sty 06, 2007 8:37 pm
Karson pisze:
a krzyzak dobrze zamontowany, luzow nie ma?
vitka 1.6 16V automat
Post: sob sty 06, 2007 8:53 pm
W JC był dostepny jedynie krzyżak o rozmiarach 6,38/2,5. Mój oryginalny miał rozmiar 6,5/2,5. Teoretycznie długość (6,5cm czy 6,38cm) nie ma znaczenia. Ale teoria z praktyką... sami wiecie. :wink:
Montował go mój mechanik, więc raczej dobrze go założył.
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob sty 06, 2007 10:21 pm
Karson pisze:
no jak dla ciebbie 6.50 i 6,38 to to samo to nie bede sie sprzeczał ale jak to wystapiło po wymianie kzyrzaka to tam bym szukał :wink:
Post: sob sty 06, 2007 11:46 pm
no jak dla ciebbie 6.50 i 6,38 to to samo to nie bede sie sprzeczał ale jak to wystapiło po wymianie kzyzaka to tam bym szukał :wink:
no właśnie nie jest to samo dlatego chciałem się upewnić. :wink:
no i muszę kupić nowy krzyżak. znów. :evil:
:mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: ndz sty 07, 2007 11:18 am
powiem szczerze nie wiem sam miałem problem z krzyrzakiem do samuraja 45/20czy cos takiego bo był dostepny tylko 4.38 ale okazało sie ze zabespieczenia sa gubsze i miej wiecej wychodzi to samo
chyba bardziej bym obstawiał bład składania bo te z jc kurna bardzo delikatne sa :cry:
Post: ndz sty 07, 2007 11:52 am
no roznica jest. nawet jesli te pierscienie sa grubsze to nie zmienia faktu, ze wyfrezowane okregi (rowki) w elementach mocujacych sa stalej grubosci i w stalym miejscu. a 1,2mm roznicy to bardzo duzo. musisz zmienic krzyzak.
Post: ndz sty 07, 2007 7:47 pm
piotr_z pisze:
no cóż... 6,38 prawie pasuje... :wink:
w terenie jest spoko, ale na czarnym suza zachowuje się jakby mały młot pneumatyczny miała w bagażniku.. :lol:
jutro szukam nowego krzyżaka.
Pozdrawiam, Karson.
 Tytuł: Re: wibracje
Post: wt sie 05, 2008 1:54 pm
ostatnio wyczułem na czarnym dosć silne drżenie tylnego wału sprawdzałem krzyzaki niby w porządku żadnych wycieków z reduktora więc nie wiem o co chodzi
co moze byc przyczyna jeżdże na lifcie bez dystansów pod sierżantem i na wale moze przez to ???
 Tytuł: Re: wibracje
Post: wt sie 05, 2008 2:02 pm
Jeśli krzyrzaki pracują pod dużymi kątami to jest to możliwe.
A co z poduszkami pod skrzynią?
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
 Tytuł: Re: wibracje
Post: śr sie 06, 2008 1:28 pm
Poduszki raczej ok natomiast kąty na krzyzakach no nie są małe
jak można je zmniejszyć czy dystans pod sierżant załatwi sprawe
ktos wie gdzie i za ile można kupić dystans a'la calmini lub jakieś inne cudo które dobrze sie sprawuje ???
 Tytuł: Re: wibracje
Post: śr sie 06, 2008 2:01 pm
Zdaje się że nie bardzo.
Kąty się zmniejszają jak skrzynia jest jak najbardziej w linii prostej z wałkiem tylnego mostu
Więc nie wiele da się zrobić jeśli zawias duużo podniesiony
 Tytuł: Re: wibracje
Post: czw sie 07, 2008 1:30 pm
wrzuciłem całe springi od samary ale to chyba nie jest zbyt przesadnie
czy ktoś jeżdzi na takich nie obcinanych sprężynach ???
 Tytuł: Re: wibracje
Post: czw sie 07, 2008 1:48 pm
ja 8)
ale nie wiem czy mamy takie same samary... :roll:
 Tytuł: Re: wibracje
Post: czw sie 07, 2008 6:42 pm
hmm.... samara z allegro koloru jasno szary lub ciemny biały
i jak u Ciebie wał ok ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
