Dzisiaj jest sob paź 18, 2025 6:41 am
Post: śr sie 06, 2008 12:12 pm
Podejrzewam krzyżaki ale wolę spytać fachowców :)
W momencie jak najeżdzam na wybój, nawet na szosie i tyłem zarzuci lekko to wtedy słychać coś jak "klang, klang" z dołu i czuć lekkie szarpnięcie... Podobny objaw jest wtedy jak jadę gdzieś polną drogą na małych obrotach...
Krzyżaki??
Suzuki Vitara 1,6 8v, 88' (była...)
Suzuki Grand Vitara 2,0 03' (jest)
Suzuki Vitara 1.0, 18' (jest - ale żony)
Post: śr sie 06, 2008 2:09 pm
Lub luz na przekłADNI GŁÓWNEJ TYLNEGO MOCTU.
pOŁOŻYĆ SIĘ POD AUTO Z ZACIĄGNIĘTYM RĘCZNYM I SKRZYNIĄ NA LUZIE I PRÓBOWAĆ OBRACAĆ WAŁEM NAPĘDOWYM - OKAŻE SIĘ CZY LUZ NA KRZYRZAKACH (ŁAPIEMY ZA ŚRODEK WAŁU I FLANSZE IDĄCĄ DO SKRZYNI/MOSTU, czy na tylnym moście - złapać za flansze i próbować pokręcić lewo - prawo.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: śr sie 06, 2008 5:44 pm
Wojo pisze:
Teraz musisz obejrzeć samochód od spodu, pomacać te krzyżaki, poszarpać wszelkie ruchome połaczenia w tylnym zawieszeniu żeby upewnić się co jest zużyte.
A jak to będą krzyżaki, to przed zakupem nowych zmierz średnicę szklanek - w Vitarach są różne typy.
Post: śr sie 06, 2008 7:32 pm
Dzięki :) Jutro sprawdze :)
pozdrawiam
