Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 2:55 pm
Post: śr sty 29, 2014 6:00 pm
Cześć fachowcy! nie mam już pojęcia co może być.. jadę vitarą i nagle zaczyna huczeć jak nie wiem... miarowe huczenie które staje się bardziej intensywne i głośniejsze ze wzrostem prędkości, jadę prosto i gdy np wjade w małą nierówość zaczyna huczeć, jakby w tylnym lewym kole, wystarczy ze minimalnie skręcę w lewo to przestaje.. wszytkie koła zdjęte, łożyska osłuchane więc to na pewno nie któreś z łożysk koła, gdy huczy i wcisnę sprzęgło huczy dalej, takze na pewno nic ze sprzęgłem ani ze skrzynią. Może napędowy? ale zaczęło się tak dziać gdy przyszły mrozy ok -10 i w garazu też zrobiło się na minusie, tak myślę że może gdzieś zebrała się woda (np w bębnie hamulcowym albo czymś podobnym) zamarzła i teraz od czasu do czasu huczy... ktoś może miał coś podobnego? huczenie jest dość głośne, czasami aż ludzie na ulicy się oglądają. Godzinę temu byłem się przejechać z kuzynem żeby zlokalizować źródło huczenia, jeździliśmy z dobre pół godziny i jak na złość nic...
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: śr sty 29, 2014 6:16 pm
Jak załączysz napęd to też huczy? Może to tulejka przegubu w zwrotnicy?
Post: śr sty 29, 2014 6:23 pm
mało ostatnio jeżdżę na zapiętym napędzie, ale dzis jak jechaliśmy w sniegu to zapiłaem i właśnie nie było nic słychać, pozniej na prostym odpiąłem i też nic ;/
Post: śr sty 29, 2014 6:27 pm
przegub ma juz zapewne luz w piascie tez tak miałem
Post: śr sty 29, 2014 6:37 pm
a ma to coś wspólnego z łożyskiem z przodu? bo w zeszlym roku wymieniałem z przodu lewe łożysko.. a to tak słychać ewidentnie jakby huczało z tyłu
Post: śr sty 29, 2014 6:47 pm
Sprawdzałeś czy łożyska nie mają luzu? Jak huczy to musi być w ruchu, czyli w tym przypadku się obracać.
Ale tu dochodzi jeszcze kolejny istotny element w przypadku vitary czyli mróz. Jak jest duży mróz to czasem dziwne rzeczy się dzieją z vitarami, a przynajmniej z moją. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony śr sty 29, 2014 6:50 pm przez koziołek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr sty 29, 2014 6:48 pm
łożyska kół? sprawdzone
Post: śr sty 29, 2014 6:54 pm
każda vitara jest inna :D :lol: :mrgreen:
Post: śr sty 29, 2014 8:58 pm
Kolego, łożysko tylnego koła i nic innego, tym bardziej jak przy lekkim skręcie przestaję albo jest mniej słyszalne, odkręć koło podnieś i zakręć jedną i drugą stroną, dowiesz się które. Dodam że też wymieniałem, objawy bardzo podobne a tak się niosło po aucie że sam już nie wiedziałem co to huczy, początkowo myślałem że skrzynia. Po wymianie jak ręką odjął, trochę z tym zabawy ale dasz radę.
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: śr sty 29, 2014 9:18 pm
to sam już nie wiem.. myślałem że łożysko będzie huczeć cały czas, a tu raz huczy raz nie.. teraz np spokój jest i nic się nie dzieje... gdy miałem do wymiany łożysko z przodu to huczało cały czas ;p i dużo delikatniej niż teraz ;D
Post: śr sty 29, 2014 9:21 pm
hmmmm a może masz wode w moscie :D
:mrgreen:
Post: śr sty 29, 2014 9:33 pm
haha :D może.. ;) olej wymieniany był latem, także teoretycznie mogło coś tam zassać, ma przyjść odwilż, jeżeli nie przestanie huczeć to będę sprawdzał wszytko po kolei ;)
Post: śr sty 29, 2014 9:45 pm
w mojej vitarce zprzodu było słychać jak huczy i to właśnie tylko na zakrętach. pewnie dlatego, że koło było wtedy bardziej obciążone. po wymianie łożyska wszystko już jest ok i cichutko, więc też bym stawiał na łożysko.
Post: czw sty 30, 2014 7:26 am
Tez mi sie wydaje ze lozysko jak lekko skrecisz jest nacisk na inne miejsce i mniej chuczy zalezy jak sie ulozy bo pewnie juz troche w srodku wylatane. Pewnie na luku w lewo i luku w prawo jest duza roznica w odglosie :wink:
Wysyłane z mojego GT-S5570 za pomocą Tapatalk 2
Post: pn lut 03, 2014 10:06 pm
Ja mam teraz podobnie. Huczy w prawym przednim kole, przynajmniej mam takie wrażenie. Gdy wsiądę w auto które postało sobie spokojnie kilkanaście godzin to wszystko jest w porządku, ale jak załączę napęd to zaczyna lekko buczeć, za to gdy wyłączę to już buczy na całego. Jak sobie postoi to mu przechodzi. Co myślicie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 27 gości
