| Przedni dyfer Suzuki GVI 2.0 16v-zamiana na stal http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=11435 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | lucash [ ndz sty 12, 2014 4:57 pm ] |
| Tytuł: | Przedni dyfer Suzuki GVI 2.0 16v-zamiana na stal |
Witam Panow. Zaczne od tego ze pisalem juz o tym wczesniej w dzale Lift GVI ale ze niechce kasztanic temtu o lifcie to zalozylem nowy watek w miejscu do tego przeznaczonym.Tak wiec nabylem wczoraj most od 2.0tdi i co sie okazalo jest caly ze stali lacznie z glowka.Wiedzac dzieki rada dobrych ludzi (Niedzwiadz,marirus)o tym ze w obu grandach(tdi,benzyna)sa inne przelozenia mialem w planach zamienic tylko glowki poniewaz myslalem ze obie sa z alu ale tutaj mam do czynienia ze stalowka z TDI i teraz pytania.Czy warto dlubac samemu i przekladac bebechy z 1 do 2go? nie wiem jakie maja byc luzy na lozyskach ataku plus niemam nawet narzedzi pomiarowych ze o slabej wiedzy w zakresie mechaniki juz nie wspomne |
| Autor: | zbys19 [ ndz sty 12, 2014 5:45 pm ] |
| Tytuł: | Re: Przedni dyfer Suzuki GVI 2.0 16v-zamiana na stal |
jeśli nie masz pojęcia co może cie w środku napotkać odradzam robić to samemu |
| Autor: | marirus [ ndz sty 12, 2014 8:01 pm ] |
Jak nie masz pojęcia to zrób tak jak napisałeś lucash pisze: A moze poprostu zawiesc obudowe stalowa i moj alu most do fachowcow i niech mi to przeloza?
| Autor: | radzik071 [ ndz sty 12, 2014 11:31 pm ] |
spitolić można wszystko więc nie ma co ryzykować. Ale fachowcy też mogą spitolić wszystko więc poszukał bym kogoś w temacie suzuk lub innego 4x4 bo zwykły mechanik może sobie nie poradzić (oczywiście będzie twierdził że robił to 100razy a i tak spierdo.. |
| Autor: | lucash [ pn sty 13, 2014 9:22 am ] |
Ok Panowie dlugo mnie nietrzeba bylo przekonywac |
| Autor: | lucash [ pn sty 13, 2014 9:20 pm ] |
No i d.pa zbita.Nie am czlowieka ktory moze sie podjac takiej roboty |
| Autor: | goral.tz [ pn sty 13, 2014 9:28 pm ] |
hahahaha ale mechanicy haha ja kupiłem miernik zegarowy do mierzenia luzu i nawet most z lekko po haratanymi zębami poskładałem że chodzi jak ta lala, obecnie również nabyłem stal i będę przekładał bebechy z alu, ja tam bym się nie pitolił tylko sam przekładał. |
| Autor: | gutek.a4 [ pn sty 13, 2014 11:07 pm ] |
radzik071 pisze: spitolić można wszystko więc nie ma co ryzykować. Ale fachowcy też mogą spitolić wszystko więc poszukał bym kogoś w temacie suzuk lub innego 4x4 bo zwykły mechanik może sobie nie poradzić (oczywiście będzie twierdził że robił to 100razy a i tak spierdo.. ja jak chciałem wymontować roztargany most a nie chciało mi się leżeć pod samochodem to klucze do bagażnika i wio do takiego starego pijanego mechanika, całe życie przy żukach i nysach, miał kanał ja miałem 2 browary więc wjechałem. porozkręcałem, wyjąłem i wziąłem się za wiązanie wału do ramy. koleś wypił browary i dostał weny, wziął się za sprzęgiełka, mówię mu że taki cycek ma wcelować w swoje miejsce, to usłyszałem "wiem, wiem, zęby na tym zjadłem" nagle słyszę jak ładuje młotem po sprzęgiełku bo nie mógł dociągnąć:) most montowałem na innym kanale |
| Autor: | radzik071 [ wt sty 14, 2014 12:42 am ] |
poczytaj manuala i rób sam. Ewentualnie zamów stalowy most z przełożeniami takimi jakie potrzebniejszy w Polsce i niech Ci wyślą złożony. |
| Autor: | geochriss [ wt sty 14, 2014 10:03 am ] |
Jesteś z bielska a do suchej masz niedaleko kolego.Poskładałem pare dyfrów. Jakoś żaden sie nie rozleciał |
| Autor: | tomek.we [ wt sty 14, 2014 5:21 pm ] |
Ale kolega razem z Vitarą siedzi na robotach w Irlandii, to raczej daleko, tak wyczytałem |
| Autor: | lucash [ wt sty 14, 2014 11:58 pm ] |
tomek.we pisze: Ale kolega razem z Vitarą siedzi na robotach w Irlandii, to raczej daleko, tak wyczytałem Zgadza sie od 8 lat w delegacji ,takze niestety ale do Suchej w najblizszym czasie sie nie dam rady wybrac |
| Autor: | tomek.we [ śr sty 15, 2014 12:00 am ] |
a nie masz kumatego Polaka na miejscu? Bo Angole to niezbyt (popatrz Top Gear, tudzież inne Discovery) |
| Autor: | lucash [ śr sty 15, 2014 9:02 pm ] |
tomek.we pisze: a nie masz kumatego Polaka na miejscu? Bo Angole to niezbyt (popatrz Top Gear, tudzież inne Discovery) I tak sie stalo wlasnie dzis,oddalem obie glowki do roboty polskiemu mistrzowi(mam nadzieje) powiedzial ze niewidzi zadnego problemu w przekladce bebechow i ze wszystko bedzie hulalo jak trzeba, tak wiec ufam mu i mysle ze bedzie ok |
| Autor: | lukenduro [ śr sty 15, 2014 9:43 pm ] |
A nie ma irlandzkiego odpowiednika naszego forum? |
