| Ciężko pracujące sprzęgło... dlaczego ? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=11447 |
| Autor: | Kierowca Bombowca [ pn sty 13, 2014 6:24 pm ] |
| Tytuł: | Ciężko pracujące sprzęgło... dlaczego ? |
Witam.. mam taki problem... zerwała mi się linka sprzęgła z 5 miesięcy temu, po założeniu nowej sprzęgło bardzo ciężko pracowało... do wczoraj kiedy zaczołęm mieć problemy ze zmianą biegów, w ciągu 20 kilometrów najpierw biegi wchodziły jak by z wibracją lewarka, potem z szarpnięciem auta przy jedynce i wstecznym aż do liczenia zębów na trójce i wstecznym. POdjełem się regulacji w miejscu mocowania linki "chyba do skrzyni albo sinika" czyli naciągłem ją bardziej. Pomogło chwilowo do testów zrywu... czy sięn nie slizga i jak wchodzą b iegi - było super... ale przy dokręcaniu linki okazało się ze mam złamany gwint ze strony śruby kontrowania, co by trłumaczyło nagłe problemy z biegami. Jutro zakładam nową linikę... Moje pytanie jest następujące... dlaczego sprzęgło (ta łapa na której mocuje się linkę) pracuje bardzo cięzko? Co należało by wymienić jeszcze oprócz linki? |
| Autor: | radzik071 [ wt sty 14, 2014 12:58 am ] |
| Tytuł: | Re: Ciężko pracujące sprzęgło... dlaczego ? |
"ta łapa" chodzi ciężko bo tak jej budowa. Chyba, że jak ją wciskasz(ręka się nie da) to czuć chrobotanie czy coś to wtedy może być "syf" między łożyskiem oporowym a wałkiem po którym się ślizga. zmień linkę i napisz czy coś się zmieniło. |
| Autor: | Kierowca Bombowca [ wt sty 14, 2014 8:26 pm ] |
No i tak... po wymianie linki... cud miód, wszystko chodzi leciutko, czuje się jak bym miał nowy samochód |
| Autor: | Kierowca Bombowca [ wt sty 14, 2014 8:30 pm ] |
Aha.. przy okazji wymiany linki urwałem coś... od jakiegoś czujnika silnika... ale to wrzuce jako nowy post.. bonie wiem co to jest... |
