Dzisiaj jest pn wrz 08, 2025 7:22 am
Post: sob sty 25, 2014 8:49 pm
Gdy przyszły ostatnie mrozy i poszedłem uruchomić moją vicie to nie mogłem wykleszczyć biegu. Wydaje mi się, że chyba gdzieś w skrzyni jest woda i gdy tylko jest mróz to zamarza i są problemy z biegami. Jak wyjąć skrzynię z vici 3d 1996 rok.
Hardtop 96, 1.6 16V
Post: sob sty 25, 2014 9:03 pm
Zamarzła prawdopodobnie woda ktora lubi sie zbierać w mechanizmie drążka zminy biegów. Miałem kidyś identyczny problem. Dostęp do śrub jest słaby, ale da się to odkręcić i wyiciągnąć od góry, przez otwór drążka zmiany biegów.
Post: sob sty 25, 2014 9:08 pm
a jak zdemontować skrzynię a może ktoś ma na sprzedaż jakąś książkę naprawiamy vitary czy cos takiego
Hardtop 96, 1.6 16V
Post: sob sty 25, 2014 9:11 pm
Spuszczasz olej z reduktora, odkręcasz wały, potem skrzynię od silnika i poduszki i gotowe.
Tylko do uleczenia podanych przez Ciebie objawów to raczej nie będzie konieczne.v
Uzupełnij profil
Post: sob sty 25, 2014 9:18 pm
ok dzięki skoro tak mówisz a może raczej piszesz to tak byc musi. Jak zauważyłeś jestem od niedawna i nie bardzo wiem jak uzupełnić profil wrzucałem fotki czy co tam i nie bardzo mi to szło. Przejrzałem twoją wicię ja mam podobną hardtrop, leci mi woda przez niego a to już inny problem. najpier uporam się z biegami.
Hardtop 96, 1.6 16V
Post: sob sty 25, 2014 9:22 pm
Panel użytkownika/profil i tam jest miejsce na wprowadzenie danych.
Post: sob sty 25, 2014 10:04 pm
trochę nerwów i się udało. Dzięki pozdrawiam
Hardtop 96, 1.6 16V
