| PRZÓD GV 2.0TD http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=11512 |
| Autor: | JAKUB1983 [ śr sty 22, 2014 11:27 pm ] |
| Tytuł: | PRZÓD GV 2.0TD |
czy ktoś się orientuje coś na temat GV2.0 TD? dokładniej chodzi mi o to co może być przyczyną że przód nie robi? dźwignia reduktora na 4H a przód ani drgnie, na 4L to samo. skąd do mostu doprowadzone jest ciśnienie?? i czy może jest jakiś elektrozawór po drodze czy cóś?? podczas jazdy nie słychać żadnych niepokojących dźwięków i nie wiem od czego zacząć i gdzie patrzeć. na początku myślałem że wężyk się od mostu odłączył ale on jest na swoim miejscu. sam posiadam vitarkę z 91roku a jak każdy wie ona niema załączania przodu powietrzem z wężyka:) jakby ktoś byłby w stanie mi pomóc to będę wdzięczny:) dziękuje i pozdrawiam:) |
| Autor: | slaw [ czw sty 23, 2014 1:06 am ] |
| Tytuł: | Re: PRZÓD GV 2.0TD |
idz po weżyku od mostu dojdziesz do kompresorka w przednim zderzaku jesli po załaczeniu napedów bedzie cisza wymien go |
| Autor: | JAKUB1983 [ czw sty 23, 2014 2:58 pm ] |
A to moglo paść tak z dnia na dzien bez przyczyny? Jednego dnia wszystko ok a drugiego lipa. |
| Autor: | radzik071 [ czw sty 23, 2014 4:11 pm ] |
dziwne ! Zazwyczaj kompresor wysyła smsa, że jutro sie zepsuje |
| Autor: | NuVo [ czw sty 23, 2014 4:40 pm ] |
| Autor: | marirus [ czw sty 23, 2014 7:37 pm ] |
Przeczytaj, może pomoże lub naprowadzi na właściwy tor |
| Autor: | JAKUB1983 [ sob sty 25, 2014 1:22 pm ] |
dzięki wszystkim za info:) dzisiaj kolega przyjechał do mnie i wyszło szydło z worka a mianowicie kompresorek padł bo prąd do niego dochodzi a on nie działa:( trzeba zakupić drugi i go zamontować:) |
| Autor: | marirus [ sob sty 25, 2014 4:45 pm ] |
JAKUB1983 pisze: dzisiaj kolega przyjechał do mnie i wyszło szydło z worka a mianowicie kompresorek padł bo prąd do niego dochodzi a on nie działa:( Może najpierw rozbierz ten twój, pozprawdzaj i przeczyść styki bo może to być drobna usterka lub wilgoć trzeba zakupić drugi i go zamontować:) |
| Autor: | becki06 [ pn sty 27, 2014 8:36 pm ] |
a żeby był święty spokój to most rozebrać wywalić szajsowaty mechanizm różnicowy z membranami sprzedać za dobrą kasę jak działa spokój na lata klientowi tak zrobiłem i po Rumuniach Litwach i Estoniach cieka i spokój ma z przodem |
