Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 11:27 pm
Post: sob lis 15, 2014 8:41 am
Witam szanownych kolegów. Szukam pomocy w naprawie a może raczej w uszczelnieniu tylnich półosi. Wymieniłem łożyska, założyłem uszczelniacz, wszystko nabiłem a oś wsadziłem do mostu, którego zalałem olejem i do piernika niedzie znowu leci. Nie dość, że jest problem ze ściągnięciem wszystkiego z ośki, bo nikt nie ma wysokiej prasy, to po wielu perturbacjach wszystko szlak trafił. Może ktoś już reanimował tył to proszę o podpowiedź.
Hardtop 96, 1.6 16V
Post: sob lis 15, 2014 10:06 am
Wymien uszczelniacz w moscie a nie na półosi!
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: sob lis 15, 2014 10:02 pm
Obawiam się,że korozja zjadła tobie powierzchnie na której pracuje uszczelniacz. Musiał byś przetoczyć powierzchnię styku zimeringu na półosi, skrócić sprężynkę zimeringi i powinno trzymać. Chyba,że masz bardzo głębokie wżery,to tylko zostaje wymiana półosi.
Post: ndz lis 16, 2014 8:55 am
słuszna uwaga, właśnie nie pamiętam czy był wymieniony uszczelniacz na moście, na osi z tego co sobie przypominam to powierzchnie były ok. Dzięki Panowie za podpowiedź. Muszę kumpla zmotywować, żeby to jeszcze raz rozebrać.
Hardtop 96, 1.6 16V
Post: ndz lis 16, 2014 12:38 pm
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
sprawdź czy odpowietrznik w moście jest sprawny czy czasem się nie przytkał,ja tak miałem zaczeło mi ciec i już miałem sie zabierać za naprawę ale pomyślałem że sprawdzę odpowietrznik, i nie myliłem sie bo po zdjęciu wężyka z mostu było słychać ubycie powietrza, odpowietrzenie udrożnione i wycieków brak :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
