Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:21 am
Post: wt kwie 01, 2014 6:49 am
Witam... Po niedzielnym wypadzie wróciłem do domu bez przedniego napędu a to dlatego że bo jeździe w głębokich koleinach bez osłony z przodu nie wytrzymało mocowanie środkowe przedniego mostu i aluminiowe ucho się urwalo.
To jakieś straszne nie jest bo motywuje do zmiany na stalowy;-) ale wczoraj zauważyłem coś innego mianowicie plamę oleju pod samochodem po oględzinach wyszło na jaw że kapie z redaktora w miejscu gdzie wchodzi przedni wał jeszcze nie miałem czasu się za to wziąć ale moje pytanko jest takie czego mogę się tam spodziewać czy potym jak most zaczął się ruszać do przodu i do.tylu poszedł jakiś uszczelniacz czy co innego???
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2014 10:21 am przez zielu3, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt kwie 01, 2014 7:00 am
Uszczelniacz do wymiany, albo przestanie kapać jak złożysz wszystko tak jak trzeba.
Post: wt kwie 01, 2014 7:17 am
Też tak właśnie myślałem a żeby wymienić ten uszczelniacz to wał normalnie można wysunąć z reduktora czy są do tego jakieś zabezpieczenia???
Bo wał w reduktor jest wsunięty chyba odpowiedznio ponieważ most leży na belce praktycznie na swoim miejscu tylko z centymetr niżej...
Post: wt kwie 01, 2014 7:47 am
Tak, wysuwasz go po prostu po odkręceniu od mostu. Spuść najpierw resztę oleju z reduktora.
Post: wt kwie 01, 2014 8:02 am
Zobacz wpierw w jakim stanie są łożyska, bo pewnie to będzie problemem.
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: wt kwie 01, 2014 8:20 am
Łożyska w reduktorze??? Dlaczego może to być problemem???
Post: wt kwie 01, 2014 9:16 am
Silnik: TDI
Luźne łożyska wybijają semering.
Post: pn kwie 07, 2014 7:56 pm
Siemanko...
w zeszłym tygodniu nie miałem czasu się wziąć za naprawę mostu i reduktora... Będę się brał za to jutro ale zastanawiam się nad tym gdyż będę robił to po raz pierwszy czy żeby wyciągnąć przedni most muszę rozpinać piasty i wyciągać z niego półosie z przegubami czy wystarczy odkręcić tą półoś na trzech śrubach, wał i łapy mostu aby przechylić go tak coby się prawy przegub z niego wysunął???
trochę zagmatwanie to napisałem ale chyba da się zrozumieć;)
Post: wt kwie 08, 2014 10:20 am
Jeszcze jedno pytanie jaką co lepiej kupić obudowę mostu chyba żeliwo od GV 2,0 HDI 2001 r. za 450 zł czy kompletny most od GV 2,5 V6 2001 r. za 500 zł???
Oczywiście wszystko w celu wsadzenia w nie bebechów 5,125 z aluminium...
Post: wt kwie 08, 2014 2:14 pm
komplet od 2,5
dokupisz jeszcze jedną krótką półoś od 2,5 i masz prawie niezajebliwy zestaw
tylko szersze wahacze musisz miec
Moja witka :)
Post: wt kwie 08, 2014 3:50 pm
Karas pisze:
komplet od 2,5
oki o dłuższych wachaczach powiem szczerze, że myślałem ale to w przyszłości a z mostem muszę coś zmotać teraz bo amelinium się troszkę posypało a samochód stoi i nie jeździ. W związku z tym jeśli dobrze zrozumiałem to biorę most 2,5 teraz wyciągam z niego oryginalne flaki ładuje te z aluminiaka a później jak się dorobie długich wachaczy i półosi od 2,5 motam sobie most "hard" z bebechami od 2,5???
dobrze sobie to rozkminiłem czy głupoty pieprze???
Post: wt kwie 08, 2014 4:40 pm
No i cenzura się zesrała dzwoniłem właśnie do leszcza od mostu 2,5 i twierdzi skubaniec, że obudowa jest w nim aluminiowa... czy tak może być??? Czy gościu coś ściemnia a może on sam nie wie od czego ten rupieć tam u niego leży.
Post: śr kwie 09, 2014 8:30 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
nie wie co ma na składzie a ten most to pewnie od 2,0 16v i dla tego aluminium
jak chcesz dobrze i mieć świnty spokój z mostem z przodu to zobacz mój temat w dziale nasze vitary ja po tej operacji ukręciłem sprzengiełko AVM HD hewi diuty
jak wybiłem się w powietrze na metr i nie odpuściłem gazu i sprzengiełk0o powiedziało pa pa
Post: czw kwie 10, 2014 6:36 am
Dzięki becik za info ale nie ogarnę teraz kasy na taki patent a i prawdopodobnie też nie będzie mi aż taki teraz potrzebny bo jeszcze nie doszedłem do poziomu "hard" w ujezdzaniu suki.;-)
Zdecyduje się chyba na ten zestaw bo naprawdę ciężko znaleźć coś w dobrych pieniądzach a sepy handlarze jak się do nich dzwoni to jeszcze do końca nie wiedzą co mają i gdzie mają ale na starcie mówią 1500 zł...
http://tablica.pl/i/oferta/most-dyfer-przod-vitara-1-6-8v-w-zeliwnej-obudowie-off-road-zmota-CID5-ID5lR8d.html?code=07fab99d91
