| 80W90 w skrzyni biegów http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=12604 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | zax [ wt lip 08, 2014 7:21 am ] |
| Tytuł: | 80W90 w skrzyni biegów |
Zalecanym olejem do skrzyni biegów jest oczywiście 75W90. Wiele osób (włącznie ze mną) topiąc auta woli częściej wymieniać olej z wodą, niż zalać coś porządnego. 80tki lejemy całe mnóstwo, bo mosty, reduktor... 75W90 wychodzi więc sporo drożej, ale nic dziwnego, w końcu to nie olej mineralny. 75 a 80, niewielka różnica niby. I tu pojawia się pytanie o konsekwencje lania 80W90 do skrzyni. Oczywista jest różnica w gęstości - zimą trudniej wbić biegi na zimnej skrzyni. Ale to już moja druga skrzynia Santany, w której pojawiają się problemy z synchronizacją, a czasem na rozgrzanym silniku w upalny dzień po wrzuceniu wstecznego na wciśniętym do końca sprzęgle silnik nadal ciągnie do tyłu. To nie kwestia linki, czy grodzi silnika. Głośniej jest też na czwórce i piątce, a jadąc na piątce poniżej 2000 obrotów słychać jakby kończące się łożysko. Jakie Wy macie doświadczenia z olejami do skrzyni manualnej? Dodam, że skrzynia w Hiszpance 1,6 16V jest konstrukcyjnie nieco inna od 8V. |
| Autor: | geochriss [ wt lip 08, 2014 8:52 am ] |
| Tytuł: | Re: 80W90 w skrzyni biegów |
Dzwon od sprzegla jest inny. Podasz roznice miedzy tymi skrzyniami? |
| Autor: | zax [ wt lip 08, 2014 1:56 pm ] |
geochriss pisze: Dzwon od sprzegla jest inny. Podasz roznice miedzy tymi skrzyniami? Z grubsza to przełożenie 5 biegu jest inne. Ale różnią się też z zewnątrz. Nie mam teraz tych skrzyni na wierzchu, żeby porównać. ALE PYTAŁEM O 80W90 w skrzyni a nie o ich różnice |
| Autor: | geochriss [ wt lip 08, 2014 3:29 pm ] |
80% ludzi leje hipol Nie wiem jaką ma klase. Ciekawe jakby smigala zwykla skrzynia na oleju z automata |
| Autor: | geochriss [ wt lip 08, 2014 9:53 pm ] |
| Tytuł: | Re: Odp: 80W90 w skrzyni biegów |
geochriss pisze: 80% ludzi leje hipol Nie wiem jaką ma klase. Ciekawe jakby smigala zwykla skrzynia na oleju z automata Znalazlem w smieciach butelke po hipolu. 85W90 ma lepkość |
| Autor: | rajmus [ śr lip 09, 2014 12:57 pm ] |
U mnie z pół roku po wlaniu hipola do skrzyni dziwnym zbiegiem okoliczności zaczęła wyć na piątym biegu. Wcześniej trzy lata latałem na tym co było w skrzyni wlane przez poprzedniego właściciela w Niemczech i błoga cisza. Kupiłem drugą skrzynię wymieniłem , wlałem carlube 75/90 zobaczymy jak długo będzie cicho |
| Autor: | becki06 [ czw lip 10, 2014 5:42 pm ] |
nie przesadzaj ja od zawsze latem i jak jest ciepło leje hipol czy co tam mają w beczce chłopaki na stanie nie mam problemu ze skrzynią i reduktorem a olej leje wszędzie ten sam 80w90 mosty skrzynia i reduktor ale ja wymieniam olej po każdym głębokim topieniu a na zime jak mało jerzde po wodzie i nie topie auta to zalewam 75w90 skrzynie i reduktor |
| Autor: | zax [ czw lip 10, 2014 6:55 pm ] |
becki06 pisze: nie przesadzaj ja od zawsze latem i jak jest ciepło leje hipol czy co tam mają w beczce chłopaki na stanie nie mam problemu ze skrzynią i reduktorem a olej leje wszędzie ten sam 80w90 mosty skrzynia i reduktor ale ja wymieniam olej po każdym głębokim topieniu a na zime jak mało jerzde po wodzie i nie topie auta to zalewam 75w90 skrzynie i reduktor No ja planuję jechać do Holandii Vitarą niedługo, a sprzęgło chyba muszę wymienić, to tak myślę, czy skrzyni od razu też nie pomieniać, bo inaczej jest w terenie, a inaczej jak się cały czas ciśnie autostradą Vitarą |
| Autor: | marcin_tdi [ pn lip 14, 2014 10:38 pm ] |
jak zalalem hipol 80w90 to od razu zaczelo sie pocic z uszczelniaczy walu w reduktorze. wymieniam to zaraz i roznicy nie ma zadnej pozatym ze banla 5l kosztuje 50zl |
| Autor: | zax [ wt lip 15, 2014 7:18 am ] |
marcin_tdi pisze: jak zalalem hipol 80w90 to od razu zaczelo sie pocic z uszczelniaczy walu w reduktorze. wymieniam to zaraz i roznicy nie ma zadnej pozatym ze banla 5l kosztuje 50zl Ale w reduktorze ma być 80W90... Ja piszę o skrzyni. Jutro zmienię na 75W90, zobaczymy co będzie. |
| Autor: | marcin_tdi [ wt lip 15, 2014 8:37 am ] |
ja wszedzie mam taki zalany |
| Autor: | zax [ wt lip 15, 2014 9:09 am ] |
Wszędzie 80W90? Skrzynie santanowe są wyjątkowo wybredne. Zamówiłem motul motylgear 75W80. Ponoć ułatwia wrzucanie biegów - nic dziwnego, w końcu rzadszy. Ale ciekawe jak to wpłynie na żywotność skrzyni i ewentualne wycieki 80W90 to olej mineralny. 75W90 to syntetyk. 75W80 półsyntetyk. Ich skład bardzo wpływa na żywotność skrzyni... |
| Autor: | kostuch [ wt lip 15, 2014 11:08 am ] |
Histeryzujecie 200km zrobiłem na skrzyni bez żadnego oleju i tylko trochę teraz wyje |
| Autor: | zax [ wt lip 22, 2014 8:41 am ] |
Ok, właśnie wymieniłem sprzęgło. Szarpanie przy ruszaniu zniknęło, skrzypienie przy wciskaniu pedału zniknęło, efekt ciągnięcia na wciśniętym sprzęgle zniknął 80W90 w skrzyni zmieniłem na 75W80 motylgear Motula. Biegi wchodzą łatwiej. Stare sprzęgło poza lekko wytartym słoneczkiem i nieco luźnymi sprężynkami nie jest jakoś mocno zużyte, ale pewnie przez to były te problemy. Dodatkowo z obudowy sprzęgła wylałem ze 3 kg błota |
| Autor: | Seba [ pn wrz 01, 2014 9:01 pm ] |
80w90 moze byc(w zaleznosci od temperatur otoczenia), ale jedno jest wazniejsze niz sama lepkosc - skrzynia/reduktor GL4 , a mosty GL5. Suzuki zaleca dla skrzyni i reduktora 75/90 gl4 a dla mostow 80/90 gl5 - to oleje zalecane w najszerszym wachlarzu temperatur otoczenia tak samo jak dla silnika 10w40. |
