| Prośba o pomoc - prawa półos http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=12667 |
| Autor: | michal.b [ śr lip 23, 2014 5:49 pm ] |
| Tytuł: | Prośba o pomoc - prawa półos |
Witam Zabrałem się za wymiane przegubów i tulei brazowych w piaście, lewa strona zrobiona wiec zabrałem się za prawą i dopa ,stanąłem na etapie ktory widać na zdjęciu , a mianowicie nie mogę w żaden sposób wyciągnąć półosi , ani w jedną ani w drugą stronę , a w innym poście czytałem że wystarczy zrzucić koło,sprzegiełka,odkręcić amor i powinno wyjąć a u mnie nie da rady.Czy coś robię nie tak czy mam jakieś inne półosie? Proszę o rade bo mnie już krew zalewa. |
| Autor: | NuVo [ czw lip 24, 2014 6:08 am ] |
| Tytuł: | Re: Prośba o pomoc - prawa półos |
Jak masz lewarek pod wahaczem to go opuść, wszystko zejdzie niżej i nie będzie problemów. Odkręć też łącznik stabilizatora od wahacza bo on w tym momencie ogranicza jego ruch w dół. Półoś z mostu wyciągniesz podważając łyżką lub śrubokrętem między przegub a obudowę. Czasem wystarczy mocniej szarpnąć za całość. No i można również odkręcić sworzeń od wahacza i wtedy wyjdzie cała zwrotnica. |
| Autor: | michal.b [ czw lip 24, 2014 6:28 am ] |
ale jak puszczę niżej wahacz to sprężyna wypadnie chyba ,coś czuję że bez zdjęcia sprężyny nie pojdzie, |
| Autor: | NuVo [ czw lip 24, 2014 6:50 am ] |
Nigdy nie wyciągałem sprężyn i nigdy mi żadna nie wypadła. Musisz opuścić w dół bo w tej chwili półoś jest zablokowana z oby dwóch stron. Nie wystarczy Ci miejsca żeby przesunąć ją w jedną czy w drugą stronę na tyle żeby któryś z przegubów wyszedł. Jak się da odkręcić śruby sworznia od wahacza to byś miał najszybciej ale nie jest to konieczne w tej operacji. |
| Autor: | michal.b [ czw lip 24, 2014 7:07 am ] |
ok zrobie jak mówisz , odkręce najpierw ląćznik i opuszcze maksymalnie wahacz w dół , dam znać wieczorem co i jak , idę zaraz do garazu walczyć....... |
| Autor: | zax [ czw lip 24, 2014 7:15 am ] |
Spryskaj czymś i odkręć sworzeń. To 3 śruby tylko. Podłożysz podnośnik pod wahacz, odsuniesz zwrotnicę i gotowe. |
| Autor: | michal.b [ czw lip 24, 2014 7:58 pm ] |
Wykręciłem sworzeń (3 srubki) i wyszło , ale i tak roboty dużo więcej niż w przypadku lewej strony, bez sensu to japońce rozwiązali, ale warto było się męczyć , wymieniłem tuleje brazowe,przeguby i przy okazji osłonki gumowe bo już spękane były i jest cacy cicho pozdrawiam |
| Autor: | szpilman [ wt lip 29, 2014 6:29 pm ] |
Podpowiedzcie koledzy gdzie kupie takie pierścienie ślizgowe? Jestem z zawodu mechanikiem, mam różne hurtownie ale żadna nie posiada czegoś takiego. ktoś podpowie może? na allegro szukam szukam i nic? mój przegub już w takie wibracje wpada że masakra.... |
| Autor: | zbys19 [ wt lip 29, 2014 6:36 pm ] |
szpilman pisze: Podpowiedzcie koledzy gdzie kupie takie pierścienie ślizgowe? Jestem z zawodu mechanikiem, mam różne hurtownie ale żadna nie posiada czegoś takiego. ktoś podpowie może? na allegro szukam szukam i nic? mój przegub już w takie wibracje wpada że masakra.... http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Tuleja-pro ... amurai/215 no co ty naszego sklepiku jeszcze nie znasz?? |
| Autor: | szpilman [ wt lip 29, 2014 6:40 pm ] |
No nie znałem. Na forum jestem dość rzadko nie wiedziałem że jest taki sklepik |
| Autor: | zbys19 [ wt lip 29, 2014 7:04 pm ] |
sprawdź też uszczelniacze panie co by syfu tam się nie napchało (koledzy zaraz powiedzą pewnie żeby przetoczyć na łożysko igiełkowe |
| Autor: | szpilman [ wt lip 29, 2014 7:33 pm ] |
No zamówiłem już tulejkę. Kurcze no właśnie nie wiem w jakim stanie te simeringi.... no nic trza rozebrać ładnie i pooglądać. He He teraz to mam przyspawany przegub do tego dekla bo ja mam na stałe bez sprzęgiełek, tak wiem wiem ktoś powie że paprok.. ale co miałem zrobić jak sobota wieczór trzeba było troszkę poupalać. |
