| Dziwne wibracje - chyba wał http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=12951 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | bilibo [ wt wrz 23, 2014 7:10 pm ] |
| Tytuł: | Dziwne wibracje - chyba wał |
Panowie potrzebuje pomocy Auto GV 2003 2.0HDI 5 d - do 70km\h jest ok powyżej do 90km\h jest taki dziwny tępy huk, bicie nie wiem jak to opisać. Ponad 90-120km\h jest powyżej 120 jest znów takie bicie nie wiem jak to opisać. Ktoś ma jakiś pomysł - ja podejrzewam krzyżak - jak to sprawdzić lub opony - jutro jadę wyważyć i sprawdzić co i jak Jak ktoś pomoże będę wdzięczny. |
| Autor: | Babok [ śr wrz 24, 2014 7:00 am ] |
| Tytuł: | Re: Dziwne wibracje - chyba wał |
Sprawdź koła lub wyważ, sprawdź końcówki drążków, |
| Autor: | bilibo [ śr wrz 24, 2014 2:34 pm ] |
koła wyważone, łożyska sprawdzone i nic Co to może być ? |
| Autor: | deflor [ śr wrz 24, 2014 5:07 pm ] |
Miałem podobny objaw przy lekko wygiętym wale. Po przekroczeniu 80 km/h wibracje i dziwny hałas że myśli w samochodzie nie można było zebrać. |
| Autor: | geochriss [ śr wrz 24, 2014 9:13 pm ] |
Odkrec wał tylni wyjmij go i sie przejedz na samym przodzie. Powinno wyjsć czy to wał. |
| Autor: | bilibo [ czw wrz 25, 2014 7:41 am ] |
ok jutro będę na wsi spróbuje a czy taki wał da się wyprostować czy wyważyć co jak będzie krzywy? |
| Autor: | danthe [ czw wrz 25, 2014 1:20 pm ] |
Zacząłbym od sprawdzenia krzyżaków. Jeśli wał krzywy (mało prawdopodobne) to najlepiej kupić używany dobry. To nie musi być problem z wałem, może też być coś w tylnym moście (dyfer, pólosie, łożyska) lub reduktorze. W GV przednie półosie chyba cały czas się kręcą? Więc może też coś z przodu. Półoś, łozysko igiełkowe pólosi. |
| Autor: | bilibo [ czw wrz 25, 2014 1:40 pm ] |
Ok a czy da się sprawdzić krzyżaki bez wyciągania wału ?? bo kręcąc samy wałem w lewo i prawo na biegu jest taki luz że wał obraca się jakieś 2 cm dopiero opór - czy tak jest czy to coś nie tak z krzyżakami ? Coś jak na tym filmie u mnie troszkę więcej http://www.youtube.com/watch?v=Qu4hYcd9GLQ |
| Autor: | geochriss [ czw wrz 25, 2014 9:39 pm ] |
Da się sprawdzić bez wyjmowania. Wartość luzu krzyżaka/krzyżaków ma wynosić zero we wszystkich możliwych kierunkach i płaszczyznach. Lepiej jednak wyjąć wał. |
| Autor: | bilibo [ pt wrz 26, 2014 7:58 am ] |
Dobra dziś się biore za wał - rozumiem że mam poznaczyć ułożenie wzajemne wału względem skrzyni ? Jeśli to będą jednak krzyżaki jakich sprawdzonych firm kupić, u kogo może ? Czy jest jakiś tutorial bądź manual jak samemu wymienić ?? |
| Autor: | danthe [ pt wrz 26, 2014 8:14 am ] |
Ja po kilku wymianach na różne zamienniki. Kupiłem używany wał w dobrym stanie w cenie 2-3 krzyżaków i mam spokój. Przy używce niestety zawsze jest ryzyko. |
| Autor: | bilibo [ sob paź 11, 2014 10:03 am ] |
no i cholera nikt nie wie od czego te wibracje więc postanowiłem że wymienie krzyżaki i wyważe wał może to jest to co sadzice ? |
| Autor: | Mieciu1 [ sob paź 11, 2014 10:44 am ] |
Może być.Może być też suma luzów w układzie zawieszenia. |
| Autor: | bilibo [ sob paź 11, 2014 1:56 pm ] |
Zawieszenie sztywne zero luzow no może jedną końcówka |
| Autor: | becki06 [ wt paź 14, 2014 7:28 pm ] |
wymień wał na używany powinno pomóc na twój problem |
