Wyciek z tylnego mostu przy kole http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=1324 |
Autor: | piotrpat [ sob paź 25, 2008 9:37 pm ] |
Tytuł: | Wyciek z tylnego mostu przy kole |
Dziś pośród cieszenia sie z zakupu X-90 miałem po raz pierwszy możliwość oglądnięcia jej dokładniej od spodu - wymieniłem wszystkie oleje w napędach. Spód jak na 1996rok jest w porządku lepszym niż przypuszczałem - jedyny problem jaki widzę to wyciekający olej? (albo płyn hamulcowy?- muszę przylukać w czasie czy go ubywa) w okolicy połączenia mostu tylnego z obudową piasty tylnej/hamulca - ulana jest cała obudowa hamulców - oczywiście na zewnątrz - nie wiem jak wyglada od środka. Jesli to hamulce to sprawa jest dla mnie bardziej jasna a co jesli cieknie olej? - jak i czym to zatamować. Zdrówka i czekam na porady |
Autor: | Chalski [ ndz paź 26, 2008 12:04 am ] |
Tytuł: | Re: Wyciek z tylnego mostu przy kole |
Najszybciej żeby się dowiedzieć było by zdjąć bęben (9 śrub - 5 od koła i 4 mocujące bęben) Jeśli będzie widać wyciek z tłoczka - masz winowajce. Jeśli to nie hamulce to troche "grubsza sprawa" - uszczelniacz na jednej półosi - było o tym dużo na forum |
