Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 2:09 am
Post: wt paź 28, 2008 8:25 pm
witam
czy jest mozliwe ze na 2h przy jezdzie pos stoma gore lekkim trawersem cos moze przeskakiwac w skrzyni , moscie lub reduktorze ??? zdazylo mi sie dzis wieczorem cos takiego jak jechalem po lace ;) , moze to kolo boksowalo po jakims kamieniu a moze ......???? potem jechalem po czarnym i ani na zakretach ani przy ostrym ruszaniu nic nie stukalo!!!
suzuku santana 1,6 97'
Post: wt paź 28, 2008 8:53 pm
jak masz santane 16v zobacz czy tylny tłumnik nie obija wie o wał tylny w okolicy tylnego mostu
Post: wt paź 28, 2008 9:56 pm
to raczej jest 8 v ma 59 kw!
czy reduktor na 2 h jest zalaczony ?? moze tam cos przeskakiwac ?? bo w moscie raczej nie ma co !! myslalem tez ze to moze przednie kola przy skreceniu ale sprzegielka odlaczone .
Post: wt paź 28, 2008 10:06 pm
jest cos jeszcze dziwnego , podczas jazdy po nierownym asfalcie (zwlaszcza podczas przyspieszania) tyl samochodu dziwnie zrywa , plywa na boki , moze tam gdzies jakis luz jest , na badaniu w okregowce nic nie znalezli podczas przegladu ;) na autostradzie przy 120 km / h idzie super nie zciaga idzie jak po szynach !!
