Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 11:30 am
Post: wt wrz 23, 2014 7:10 pm
Panowie potrzebuje pomocy
Auto GV 2003 2.0HDI 5 d - do 70km\h jest ok powyżej do 90km\h jest taki dziwny tępy huk, bicie nie wiem jak to opisać.
Ponad 90-120km\h jest powyżej 120 jest znów takie bicie nie wiem jak to opisać.
Ktoś ma jakiś pomysł - ja podejrzewam krzyżak - jak to sprawdzić lub opony - jutro jadę wyważyć i sprawdzić co i jak
Jak ktoś pomoże będę wdzięczny.
Suza Grand Vitara 2.0 HDI 2003
Post: śr wrz 24, 2014 7:00 am
Sprawdź koła lub wyważ, sprawdź końcówki drążków,
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: śr wrz 24, 2014 2:34 pm
koła wyważone, łożyska sprawdzone i nic
Co to może być ?
Post: śr wrz 24, 2014 5:07 pm
Miałem podobny objaw przy lekko wygiętym wale. Po przekroczeniu 80 km/h wibracje i dziwny hałas że myśli w samochodzie nie można było zebrać.
Post: śr wrz 24, 2014 9:13 pm
Odkrec wał tylni wyjmij go i sie przejedz na samym przodzie. Powinno wyjsć czy to wał.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw wrz 25, 2014 7:41 am
ok jutro będę na wsi spróbuje
a czy taki wał da się wyprostować czy wyważyć co jak będzie krzywy?
Post: czw wrz 25, 2014 1:20 pm
Zacząłbym od sprawdzenia krzyżaków. Jeśli wał krzywy (mało prawdopodobne) to najlepiej kupić używany dobry.
To nie musi być problem z wałem, może też być coś w tylnym moście (dyfer, pólosie, łożyska) lub reduktorze.
W GV przednie półosie chyba cały czas się kręcą? Więc może też coś z przodu. Półoś, łozysko igiełkowe pólosi.
Post: czw wrz 25, 2014 1:40 pm
Ok a czy da się sprawdzić krzyżaki bez wyciągania wału ?? bo kręcąc samy wałem w lewo i prawo na biegu jest taki luz że wał obraca się jakieś 2 cm dopiero opór - czy tak jest czy to coś nie tak z krzyżakami ?
Coś jak na tym filmie u mnie troszkę więcej
http://www.youtube.com/watch?v=Qu4hYcd9GLQ
Post: czw wrz 25, 2014 9:39 pm
Da się sprawdzić bez wyjmowania. Wartość luzu krzyżaka/krzyżaków ma wynosić zero we wszystkich możliwych kierunkach i płaszczyznach.
Lepiej jednak wyjąć wał.
Post: pt wrz 26, 2014 7:58 am
Dobra dziś się biore za wał - rozumiem że mam poznaczyć ułożenie wzajemne wału względem skrzyni ?
Jeśli to będą jednak krzyżaki jakich sprawdzonych firm kupić, u kogo może ?
Czy jest jakiś tutorial bądź manual jak samemu wymienić ??
Post: pt wrz 26, 2014 8:14 am
Ja po kilku wymianach na różne zamienniki. Kupiłem używany wał w dobrym stanie w cenie 2-3 krzyżaków i mam spokój. Przy używce niestety zawsze jest ryzyko.
Post: sob paź 11, 2014 10:03 am
no i cholera nikt nie wie od czego te wibracje więc postanowiłem że wymienie krzyżaki i wyważe wał może to jest to co sadzice ?
Post: sob paź 11, 2014 10:44 am
Może być.Może być też suma luzów w układzie zawieszenia.
Post: sob paź 11, 2014 1:56 pm
Zawieszenie sztywne zero luzow no może jedną końcówka
Post: wt paź 14, 2014 7:28 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
wymień wał na używany powinno pomóc na twój problem
