| Czy olej w moście ma wpływ ? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=13807 |
| Autor: | bilibo [ wt lut 10, 2015 3:36 pm ] |
| Tytuł: | Czy olej w moście ma wpływ ? |
Pytanie może dla wielu trywialne ale ja nie mogę znaleźć powodu buczenia-chuczenia w przedziale 60-90km/h I juz całość sprawdzona co i jak Slaw zrobił co mógł i jeszcze wpadłem na pomysł moze głupi czy olej ma wpływ na głośnośc pracy mostów Wiem że wujek wymieniał ale co wlane itd. nie wiem |
| Autor: | geochriss [ wt lut 10, 2015 5:33 pm ] |
| Tytuł: | Re: Czy olej w moście ma wpływ ? |
Można sprawdzić olej i wymienić. Lecz most jeśli wyje to wyje cały czas tak od 40/h w góre. Takie zachowania jak opisujesz to ma wylatana skrzynia. |
| Autor: | bilibo [ wt lut 10, 2015 7:41 pm ] |
Hmm ale auto ma 121.000 km nie za wcześnie na skrzynie ? |
| Autor: | Mieciu1 [ wt lut 10, 2015 7:44 pm ] |
Jesteś pewny ,pewny że to oryginalny przebieg?Wymiany oliwy były na czas (i czy oleje spełniające wymogi)? .Nie było zabaw z przejazdami przez trochę większą wodę? |
| Autor: | bilibo [ wt lut 10, 2015 7:45 pm ] |
Co do przebiegu tak co do jazdy tylko asfaltem tak ale co wlane nie wiem |
| Autor: | koziołek [ wt lut 10, 2015 8:08 pm ] |
Brak oleju w moście może mieć wpływ na odgłosy. Żeby huczało przez olej to chyba musiałby być tam zalany jakiś silnikowy albo GL4 zamiast GL5 i jeszcze trochę trzeba by na tym pojeździć. Jeżeli był zalany jakikolwiek przekładniowy GL5 to raczej aż tak dużego wpływu to mieć nie będzie. I jeszcze jedno: huczą zazwyczaj łożyska, zużyte koła zębate bzyczą, gwiżdżą, terkoczą, klekoczą albo robią trach i po zawodach. |
| Autor: | geochriss [ wt lut 10, 2015 8:22 pm ] |
Mi skrzynia na piątce przy małej prędkości robi siach siach siach. Naprawiłem to zakładając simexy. Na stałe. Tylni most też ucichł |
| Autor: | koziołek [ wt lut 10, 2015 8:43 pm ] |
A skrzynia to z kolei gwiżdże. Moja gwiżdże/gwizdała na wysokich obrotach prawie jak kłowe skrzynie w rajdówkach. Ale trzeba przyznać, że zanim to padnie to dużo kilometrów jeszcze może zrobić. |
| Autor: | gutek.a4 [ wt lut 10, 2015 11:30 pm ] |
He he, miałem głośne mosty, głośne piasty przednie, zrobiłem z tym porządek to słyszę teraz skrzynię "kłową" i oczywiście wspomniane siach siach siach na piątce, a miało być tak pięknie... |
