| Sprzęgło spieki http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=1398 |
| Autor: | OKU [ pt lis 21, 2008 12:18 am ] |
| Tytuł: | Sprzęgło spieki |
Witam. Mam problem ze sprzęgłem.Obecnie mam założone sprzegło Asina .Problem polega na tym że sprzegło zaczynaka mi sie ślizgać w terenie po przejechanou jakiegoś większego bagna.Bagna są specyficzne, pokopalniane nawet troche tłuste że ciżko zmyć błoto wycieraczkami z szyby..Nie czy powinienem bardziej uszczelnić pokrywke sprzegła czy zamienić normalna tarcze spiekami. Śłyszałem że jeśli chodzi o spieki to dziła to na zasadzie 0 lub 1 czy jest nie mam i nie mam mowy o delikatnym ruszaniu. czy półsprzegle. Prosze o zdanie uzytkowników spieków jak to jest naprawdę. Pozdrawiam |
| Autor: | slaw [ pt lis 21, 2008 8:58 am ] |
| Tytuł: | Re: Sprzęgło spieki |
spiek nic ci nie pomoze bo przyczyną jest syf w docisku a nie słaba tarcza jak w samuraiu uszczelnienie sprzegła tak |
| Autor: | lukas38 [ czw gru 25, 2008 9:07 pm ] |
Ja ostatnio zakładałem 4 spiekową tarcze, docisk NKK i łożysko KOYO. A założyłem to dlatego bo w ciągu miesiaca załatwiłem dwa sprzęgła. Za każdym razem kończyło sie na niemożności wbicia biegów bo ostrym upalaniu. Teraz po założeniu tego zestawu niema żadnego problemu. Jeździ sie jakoś inaczej zero poślizgu sprzęgła i sprzęgło jest tak jakby czuć moc pod butem:) Minusy to przy ruszaniu troche szarpie ale przestałem na to zwracac uwage i drugi to przez zrywność sprzęgła ukręciłem chyba 2 razy wewnętrzną półoś w przednim moście. |
| Autor: | OKU [ pt gru 26, 2008 10:07 am ] |
Witam. Dzięki Lukas za odpowiedz. Ja poszedłem droga uszczelnienia i wymycia komory sprzęgła.U mnie był jeszcze problem z blaszka która zamyka komorę sprzegła i cały lagier wpadał do środka z ze jeździmy w podłozy gliniastym był to jakies tłuste i zarazem sliskie. U mnie sprzęgło poprostu sie ślizgało w duzym upalaniu. Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz |
| Autor: | lukas38 [ pt gru 26, 2008 12:15 pm ] |
Ja już przy budowie auta kupiłem dwie tuby silikonu i łączenie sprzegła i rozrusznik cały został potraktowany silikonem:)) Aaa i nie zapomnij i dużych dwóch dziurach od góru na łączeniu silnika ze skrzynią bo tam może sie dużo wlewać syfu a niewidac normalnie tak tych dziur. Pozdrawiam |
| Autor: | Art_zgl [ wt maja 26, 2009 7:53 pm ] |
Mam taki mały dylemacik. Noszę się z zamiarem kupna przełożeń (4:24.1 )do reduktora. Jak wygląda sprawa ze sprzęgłem spiekowym, jest sens montować je w tym przypadku czy nie ? Jazda na półsprzęgle odpada przy tych przełożeniach, aczkolwiek nie wiem czy wytrzyma standartowe sprzęgło. |
| Autor: | slaw [ wt maja 26, 2009 11:11 pm ] |
sprzegło 125 mm jest w stanie wytrzymac wszystko z 4.24 bez sensu wymieniac na spieka tym bardziej ze spiek obciąża układ napedowy |
| Autor: | jacenty [ śr maja 27, 2009 10:14 am ] |
Cyba fi 215 Sławku ? |
| Autor: | Art_zgl [ śr maja 27, 2009 10:31 am ] |
jacenty pisze: Cyba fi 215 Sławku ? Machły mu się cyferki |
| Autor: | slaw [ śr maja 27, 2009 10:30 pm ] |
czujni jestescie jasne ze mi piwo przestawiło cyferki |
