| Skrzynia automat - problem z pierwszym przerzuceniem biegu http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=14184 |
| Autor: | Wawaludek [ wt kwie 07, 2015 10:22 am ] |
| Tytuł: | Skrzynia automat - problem z pierwszym przerzuceniem biegu |
Od niedawna zauważyłem, że "na zimno" skrzynia ma problem z przerzuceniem z jedynki na dwójkę. Dzieje się to tylko za pierwszym razem po odpaleniu np. rano. Auto jedzie kilkaset metrów na jedynce, później wyrzuca na luz i po "zabrumaniu" albo wrzuca dwójkę, albo wraca na jedynkę. Problem jest tylko przy pierwszej zmianie biegów. Później skrzynia chodzi elegancko, bez szarpania, płynnie. Olej + filtr zmieniany jakieś 3 tyś km temu na Mobila ATF 220. Jako, że ubywa szybko, to stan nieco powyżej normy. Proces postępuje, jest już gorzej przy +10 niż wcześniej przy -5. Skrzynia 3 biegowa, silnik 8v. Podpowie ktoś coś? |
| Autor: | siwy107 [ sob kwie 11, 2015 8:27 am ] |
| Tytuł: | Re: Skrzynia automat - problem z pierwszym przerzuceniem biegu |
może to że masz wycieki ,a raczej duże ubytki oleju jest przyczyną |
| Autor: | Wawaludek [ sob kwie 11, 2015 10:58 am ] |
Nie sądzę. Jakoś dramatycznie się nie leje. Tu wygląda na to, że jakby coś się przycinało, przytykało czy coś.. Wymienię jeszcze raz olej i filtr, może coś pomoże. |
| Autor: | siwy107 [ sob kwie 18, 2015 9:44 am ] |
jak sie dobierzesz do michy to zerknij czy elektrozawór jest w zasięgu ręki, może on się przycina |
| Autor: | Chino [ ndz kwie 19, 2015 6:15 pm ] |
A z tą zmianą nie jest tak jak w innych automatach? (tu pytam bardziej z ciekawości) Np Mercedesa ASB przeciąga biegi żeby rozgrzać mocniej skrzynie i silnik Jeepowa skrzynia nie włącza 4 biegu zanim olej nie złapie danej temperatury A wiesz gdzie ubywa? Bo jednak automat jest wrażliwy na problemy z podciśnieniami itd. Jakie ilości znikają? Jak wymieniasz to zrób dynamiczną wymianę bo zwykle zlanie w automacie to o kant dupy potłuc |
| Autor: | siwy107 [ wt kwie 21, 2015 8:21 pm ] |
w mojej vitarce 4 biegi tak właśnie jest że dopóki sie dobrze nie rozgrzeje to biegi przysłowiowo sie przeciągają |
| Autor: | Wawaludek [ wt kwie 21, 2015 10:08 pm ] |
Nie wiem, gdzie ubywa. Najwyraźniej jakiś zaworek, czy część układu się "zawiesza" czy przysłowiowo "zapowietrza" nie mając ciśnienia przed pierwszym przerzuceniem biegu. Kompletnie nie ogarniam automatycznej skrzyni. Zna ktoś kogoś w W-we, kto może coś pomóc? |
| Autor: | Chino [ wt kwie 21, 2015 10:58 pm ] |
Przemek Trojanowski - Kłudzienko k. Grodziska Maz. http://www.vpsmotor.com |
| Autor: | siwy107 [ śr kwie 22, 2015 4:28 pm ] |
W-wa ul Biedronki 48- Sławek gość ma sklep z częściami do vitar i naprawia vitary, |
