Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 2:04 am
Post: sob cze 20, 2015 10:06 am
Zauważyłem ostatnio, że gdy silnik się rozgrzeje to słychać taki nie za głośny świst/gwizd na drugim biegu od 2000 do 2500 obrotów. To samo słychać na piątce. Co może być przyczyną?
Vitara3D 1.6 16v de luxe cabrio
:wink:
Post: sob cze 20, 2015 11:22 am
Nie silnik sie rozgrzeje a olei w skrzyni biegów, a świst słychać dla tego że się skrzynia zużywa z czasem a w vitarach miedzy innym objawia się to swistem/gwizdem drugiego i piatego bieuw właśnie.
Post: sob cze 20, 2015 12:10 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Sidekick 1.6 JLX
Pozwólcie że się podepnę do tematu. Przedwczoraj wymieniłem olej w skrzyni i reduktorze 75w90. Już po zakupie vitary skrzynia wyła na piątce ale bez tragedii podobno to normalne w vitarkach. Ale po owej wymianie to jakoś tak dziwnie buczy jakby miała ciężej. Inaczej chodzi niż przed wymiana. Oczywiście olej ze skrzyni i reduktora był szlamem a nie olejem. Dodam jeszcze że wymieniałem belkę pod skrzynia. Obawiam się że skrzynia powie papa.
Suzuki Vitara Long 1.6 16v 95r
Goodyear Duratrac 235/75/15
Lift Hunter 4"
Życie to nie bajka nie drapie nas po jajkach :D
Post: sob cze 20, 2015 3:28 pm
marirus pisze:
Dzięki za szybką odpowiedź.
Czy skoro już tak się dzieje to są jakieś sposoby żeby temu zaradzić, zmniejszyć zużywanie czy być może naprawić?? Jak długo skrzynia jeszcze może pochodzić? Mam nabite 175 tys.
:wink:
Post: sob cze 20, 2015 3:38 pm
Spoko jeszcze troche km najeździsz. Możesz wymienić olej w skrzyni choć to nie bardzo pomoże. Skrzynię oczywiście mozna naprawić co pewnie tanie nie będzie, można też kupić używaną ale czy trafisz na nie wyjącą to pewności nie ma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
