sprzęgło w 2.0 v6 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=14383 |
Autor: | jano250 [ wt maja 12, 2015 5:46 pm ] |
Tytuł: | sprzęgło w 2.0 v6 |
Witam mam takie pytanie czy na postoju przy włączonym silniku i wciśniętym sprzęgle wałek sprzęgłowy meże się jeszcze obracać bo mi się wydaje że cała skrzynia powinna stać w miejscu i żadenwałek nie powinien się obracać ![]() |
Autor: | siwy107 [ wt maja 12, 2015 7:45 pm ] |
Tytuł: | Re: sprzęgło w 2.0 v6 |
w wale korbowym powinno być łożysko które jednocześnie osiuje wałek skrzyni i jednocześnie podczas wciśnięcia sprzęgła powoduje że wałek stoi w miejscu |
Autor: | jano250 [ wt maja 12, 2015 8:59 pm ] |
Bo umnie wszystko się kręci przez to zgrzyta mi wsteczny i reduktor a po sprzęgle nie ciągnie ![]() |
Autor: | geochriss [ czw maja 14, 2015 7:27 am ] |
Tytuł: | Re: RE: Re: sprzęgło w 2.0 v6 |
siwy107 pisze: w wale korbowym powinno być łożysko które jednocześnie osiuje wałek skrzyni i jednocześnie podczas wciśnięcia sprzęgła powoduje że wałek stoi w miejscu Łożysko to nie hamulec...! Rozwiń swoją teorię bo się z tym nie zgadzam |
Autor: | koziołek [ czw maja 14, 2015 11:01 am ] |
Ja pierdzielę, w ogóle nie zrozumiałem w czym problem. ![]() |
Autor: | jano250 [ czw maja 14, 2015 7:13 pm ] |
Prawdopodobnie to łożysko się zaciera i przez to skrzynia się kręci po zamoczeniu auta tak do połowy drzwi problem zniknął ale tylko na chwilę teraz znowu zgrzyta ![]() |
Autor: | koziołek [ czw maja 14, 2015 8:03 pm ] |
Tradycyjnie już zapytam czy sprawdzałeś pedał sprzęgła? ![]() |
Autor: | jano250 [ czw maja 14, 2015 9:32 pm ] |
Tak sprawdzałem tam jest wszystko ok |
Autor: | geochriss [ czw maja 14, 2015 9:57 pm ] |
Sprzeglo jest do dupy. Mam tak samo. Jezdze tak 3 rok! Czasem zgrzytnie dwojka a czasem wsteczny. Wymień jak cie kasa i czas nie swierzbią |
Autor: | siwy107 [ sob cze 20, 2015 10:31 am ] |
geochriss pisze: siwy107 pisze: w wale korbowym powinno być łożysko które jednocześnie osiuje wałek skrzyni i jednocześnie podczas wciśnięcia sprzęgła powoduje że wałek stoi w miejscu Łożysko to nie hamulec...! Rozwiń swoją teorię bo się z tym nie zgadzam chodzi o to że gdy stoisz przykładowo na światła i masz wrzucony bieg to wałek od skrzyni stoi w miejscu a koło zamachowe się obraca wraz z łożyskiem nie pisałem że łożysko to hamulec,pisałem to skrótowo bo myślałem że są tu i mechanicy praktykujący a nie teoretycy |
