Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 9:54 am
Post: pn lip 06, 2015 12:51 pm
Dzień dobry
Mam szybkie pytanko.
Przy okazji corocznego badania technicznego, pooglądałem vitarę (16v) od spodu w ludzkich warunkach i zobaczyłem, że ma mokro o-)
Wygląda na to, że kapie z reduktora, przy wyjściu przedniego wału. Jak zgaduję, jest tam uszczelniacz do wymiany.
Pytanie - czy to się wydłubuje bez rozbierania reduktora? Jaką część kupić?
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Uszczelni ... tara-/1289
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Uszczelni ... Vitara/363
Tylko to znalazłem. Warto 20zł więcej w oryginał włożyć czy wsio-ryba?
Post: pn lip 06, 2015 1:19 pm
    Spuszczasz olej z reduktora.
    Odkręcasz wał i wyciągasz.
    Wydłubujesz śrubokrętem stary uszczelniacz - tylko w miarę ostrożnie, nie pokalecz obudowy.
    Wsadzasz nowy. Już nie pamiętam, ale chyba trzeba go delikatnie wbić (gumowy młotek, drewienko itp.)
    Wsadzasz wał, skręcasz, zalewasz i gotowe.
A - zanim zlejesz olej sprawdź czy odkręcisz korek wlewowy. Jak się nie odkręci a koniecznie chcesz ten uszczelniacz zrobić to możesz zalać reduktor od strony lewarka.
Mi Corteco od Sławka trzymał.
Post: pn lip 06, 2015 1:34 pm
Dzięki za kompleksowa odpowiedź. To temat w sumie skończony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
