Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 1:57 am
Post: śr lip 15, 2015 10:36 pm
Witajcie,
nie umie sobie poradzić z problemem terkotania, brzęczenia dochodzącego z produ auta. Odgłos przypomian terkot mechanizmu licznika w starych autach lub odgłos jakby była lużna jakaś ośka/jakieś łożysko miało luz i robiło "ósemki".
Odgłos jest równomierny, nie zależy od obrotów silnika.
Auto GV2 2.0 benzyna automat
Byłem już o 2 mechaników i mówią, że to słyszą ale nie umieją wskazać z czego ten odgłos dochodzi...
Słychać to tylko jak auto jest mocno rozgrzane i najgłośniej jest w przedziale prędkości 70-100km/h.
Lekko naciskając gaz dzwięk staje się głośniejszy.
Obstawiałem jakieś łożysko w skrzyni ale mechanicy mówili, że to nie to.
Jakiś czas temu postawiłem auto na klockach i odpaliłem - stwierdziłem, że jak wejde do kanału to usłyszę skąd dobiega ten dzwięk:-)
Ku mojemu zdziwieniu kręciły się tylko 3 koła - mimo blokady centralnego mechanizmu różnicowego (z reduktorem podobnie).
Tzn koło przednie po stronie pasażera tak jakby chcialo a nie miało siły:-)
Mogłem to koło swobodnie kręcić ręką a jak je zatrzymałem pojawiło się charakterystyczne stukanie - i szarpanie. Wszystko jest na filmiku:
https://youtu.be/sBT2wn0_030
Może to być przyczyną tego odgłosu???
Potem, gdy założyłem koła podniosłem sam przód pojazdu (oba koła) i po odpaleniu auta i wrzuceniu D - owszem kręcily się oba koła ale mogłem je swobodnie zatrzymać - a nie powinno być tak, ze jak zatrzymam jedno to drugie "dostanie powera" i nie bede go mógł zatrzymać?
Miał ktoś coś podobnego?
Czy to jest prawidłowe zachowanie napędu?
Może poleci ktoś dobrego mechanika z górnego śląska?
Post: czw lip 16, 2015 7:54 am
a napęd z przodu działa?
Post: pt lip 17, 2015 12:06 pm
danthe pisze:
Jak to najlepiej sprawdzić?
W zimę nie byłoby problemu;-)
po weekendzie będę miał dostęp do dużej żaby - wystarczy dźwignąć przód?
Post: pt lip 17, 2015 12:51 pm
Na szybko to spróbuj podjechać pod krawężnik przodem - najpierw na samym tyle, potem z załączonym napędem. Powinieneś czuć wyraźną różnicę.
Post: pt lip 17, 2015 7:28 pm
Raczej się nie uda na samym tyle bo ma full time 4x4 :mrgreen: Ściąg piastę z prawej strony i zobacz co terkocze bo moze być coś z wieloklinem nie teges, tak mi się wydaje.
Post: pt lip 17, 2015 7:52 pm
Tak powinno byc, ze jak zatrzymasz jedno drugie dostaje powera.
Musisz wyjac most, na 100 cos sie tam posypalo. Chociaz wystarczy, ze wieloklin na polosi zmieli i bedzie tak samo, albo ukrecilo polos przy wieloklinie w moscie.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pt lip 17, 2015 8:37 pm
Da rade z tym jeździć na razie? Bo wątpi że ktoś mi to zrobi w tym tygodniu a za tydzień mam 3000km tym autem przejechać...
Jeśli to jest cos o czy piszecie, to tylko napęd na przód nie działa, tak? Dobrze myślę?
Post: pt lip 17, 2015 9:37 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
napęd jest na pewno na 4 tylko takie złudzenie a terkocze wywalona tulejka, przegub ma luz i zaczyna wibrować
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: sob lip 18, 2015 10:10 am
To jest GV2, tam nie ma tulei.
Napęd jest załączany przyciskiem dodatkowo, nie ma wajchy reduktora.
Mosty są inne już chyba.
Post: sob lip 18, 2015 3:53 pm
Jest stałe 4x4 z centralnym dyfrem i ustawieniach 4H 4HLock i 4HLLock, nie da się jechać na samym tyle :mrgreen:
Centralny dyfer jest blikowany za pomocą przekręcenia pokrętła w odpowiednie położenie.
