Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 12:12 am
Post: wt paź 27, 2015 4:49 pm
Model: vitara
Rok prod.: 1992
Witam mam taki problem w czoraj gdy się zakopałem załaczyłem przedni naped 4wd i usłyszałem takie zgrzytanie przy ruszaniu i napęd nie działał wiec przelaczylem na 4wd-l i wyjechałem później sprawdzałem to 4rwd nie działa a 4rwd-l działa może wiecie co to za problem
Post: wt paź 27, 2015 5:13 pm
Marsz do powitalni viewforum.php?f=37
Post: wt paź 27, 2015 5:19 pm
Model: vitara
Rok prod.: 1992
Przywitalem sie
Post: wt paź 27, 2015 8:33 pm
Brzmi jak wyciągnięty łańcuszek w reduktorze.
Post: śr paź 28, 2015 6:23 am
Model: vitara
Rok prod.: 1992
No też tak myślałem ale jak był by łańcuch w reduktorze to by chyba tez nie działał by 4wd-l ale działa
Post: śr paź 28, 2015 7:45 am
Lańcuch jeśli jest wyciągnięty to przy delikatniejszym traktowaniu nie przeskakuje - tak jak w rowerze.
Test:
zapiąc 4x4, oznaczyć wały - tak żeby można było stwierdzić czy się względem siebie nie obracają i na prostym równym odcinku w miare dynamicznie ruszyć do tyłu. Jak chrupnie to sprawdzasz wały czy są względem siebie w tej samej pozycji. Jak się przekręciły to masz reduktor do wymiany.
Post: śr paź 28, 2015 10:30 am
Model: vitara
Rok prod.: 1992
Ok tak zrobię a mam jeszcze jedno pytanie jak jadę Vitara to przy 80km/h mi całym autem częśie co to może być
Post: śr paź 28, 2015 10:46 am
luzy na krzyżakach wału
Post: śr paź 28, 2015 11:03 am
Co do testu to zapomniałem dodać że najlepiej jak nawierzchnia nie jest bardzo dobrze przyczepna, ale nie powinien to też być lód :)
Post: śr paź 28, 2015 11:59 am
Model: vitara
Rok prod.: 1992
Ok w sobotę sprawdzę tą metodą a da rady zrobić coś z tymi luzem na krzyzaku wału
Post: śr paź 28, 2015 12:15 pm
Wymienić krzyżaki na nowe. Po 2 na każdym wale jest. A masz 2 wały.
Post: śr paź 28, 2015 12:19 pm
Model: vitara
Rok prod.: 1992
Ok jak założę lift od cb to wtedy założę
Post: śr paź 28, 2015 12:41 pm
Jak są w agonalnym stanie to lepiej wymienic jak najszybciej bo mogą szkody narobić.
Post: śr paź 28, 2015 1:14 pm
Model: vitara
Rok prod.: 1992
Będę w sobotę w domu to popatrzę
Post: śr paź 28, 2015 1:20 pm
Model: vitara
Rok prod.: 1992
A może też tak być przez to ze są juz stare opony i juz popękane i z płowiale i dlatego takie drgania
