Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:50 pm
Post: sob sie 01, 2015 1:39 pm
koledzy, potrzebuję wsparcia w temacie rozłączania napędu na stromych podjazdach. vitara automat 3 biegowy. auto ma opony kopię simexa. na stromym podjeździe auto ciągnie do pewnego momentu a potem staje. silnik "wyje" na obrotach a wszystkie cztery koła stoją. w manualu to pewnie byłoby ślizgające się sprzęgło.a w automacie brak mi pomysłu.
blondi cabrio 1,6 16V,
doszła srebrna XL-7 2,7 24V
Post: ndz sie 02, 2015 9:29 am
Masz olej w skrzyni :mrgreen:
Wszystkie Vitary sprzedane :mrgreen:
Post: ndz sie 02, 2015 10:11 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Opisz jak dokładnie to wygląda. Bo jeśli zatrzymujesz się tuż przed wzniesieniem i powoli ruszasz pod górę to się nie dziw... :mrgreen: Miałem tak samo... strome wzniesienie powoli do góry i po chwili tylko buuuuuuu i koniec jazdy.. Za mało mocy Panie. Nawet lekki rozpęd Ci dużo da i oczywiście gaz do końca.
Post: pn sie 03, 2015 6:29 am
oleju dolej do skrzyni
Post: wt paź 06, 2015 11:31 pm
Jedyna wada automata :) mocno przelej stan olejem żeby na stromych podjazdach smok miał skąd ciągnąć ew sucha micha i problem się kończy...
Post: śr paź 07, 2015 3:14 pm
dokładnie.
Też mamy nalane sporo ponad stan ( z litr albo więcej ) i dopiero wtedy ciągnie pod górę.
tylko oleju jest tak sporo, że zaczął wylewać się linką od kick down'a (przesiąkać przez pancerz) i trzeba było nałożyć na nią wężyk gumowy i puścić na samą górę pod przepustnicę.
