Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 6:35 am
 Tytuł: stalowy most
Post: śr wrz 16, 2015 11:24 am
witam, czy juz ktos przerabiał mocowanie tylne przedniego mostu od radzika do stalowej obudowy.
chodzi mi o ta z diesla co ma inna łape.
Post: śr wrz 16, 2015 7:59 pm
Możesz przerobić gruchę mostu, żeby pasowała łapa od vitary(lub z obniżenia mostu):
trzeba zeszlifować ten wystający element z gwintami do grubości 30mm tak, żeby można było wsunąć łapę. wtedy na aucie odznaczasz w którym miejscy trzeba wywiercić brakujące otwory.
Nigdy tego nie robiłem ale słyszałem, że kolega kolegi mówił, że ktoś tak chyba kiedyś robił i prawie na pewno mu się udało :mrgreen:
A jak masz trochę Cierpliwości to wczoraj zacząłem robić drugi prototyp tylnej łapy do obniżenia mostu w Vitarze taki, żeby pasował do mostu z GV
Za jakieś 2 - 3 tygodnie mógł bym Ci wysłać prototyp do objechania.
Post: śr wrz 16, 2015 8:23 pm
Kolega kolegi :) czyli ja?
Tak zrobiłem zabieg około 15 minutowy ;)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: śr wrz 16, 2015 11:10 pm
łooo było by extra z ty prototypem. zamówił bym jeszcze ciut gratów od ciebie radzik:) a widze ze od 25 urlop? wiec chyba raczej po nim co?
Post: pt paź 09, 2015 8:05 am
pierwsze prototypy tylnej łapy do obniżenia mostu GV w Vitarze już gotowe.
Post: wt lis 03, 2015 7:53 pm
czy po założeniu obniżeń mostu, to normalne że kąt wału jest ... co najmniej dziwny? główka mostu zadarta ku górze i wiadomo jaki wtedy mamy dziwny układ, tak ma to jeździć ?
Post: wt lis 03, 2015 9:38 pm
Zgadza się tak ma być, u mnie jest też tak samo i wszystko jest ok.
Zdjęcie ze strony kolegi z forum Radzika www.radzikone.pl
Vitara Long 2.0 V6 '95 LPG Stag 300
Lift 4"; Body Lift 2"; Koła 265/70/16 SIMEX
