Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 2:09 am
Post: pn lis 09, 2015 8:01 pm
Silnik: 1.6 16v LPG
Model: Santana Cabrio JLX
Hej.
Ostatnio jak byłem w PL to mi mechanik płyny zmieniał, w mostach też. Dwa dni później zrobiłem tylko 30km i na następny dzień 1200km. Dwa dni później jechałem do pracy i usłyszałem stukanie gdzieś z tyłu...
Pierwsza myśl to że coś o oponę klekocze ale nic nie znalazłem.
Potem myślałem, że to coś przy tłumiku niedokręcone, bo też był wymieniany ale dźwięk jest słyszalny tylko podczas ruchu. A jak stoję to mogę gazować i nic, więc to raczej jednak nie tłumik.
Dźwięk czasem na jakimś odcinku potrafi być ciągły ale na ogół to przy szarpnięciach, podjazdach, zjazdach, zakrętach pojawia się seria stuków.
Udało mi się nagrać trzy kilkunastosekundowe w miarę słyszalne sytuacje.
Linki:
https://www.youtube.com/watch?v=QDSQVe6U1XU ciągły dźwięk podczas zjazdu z górki (kocie łby więc trochę zagłusza)
Pozostałe dwa to pojedyncze stuki puki.
https://www.youtube.com/watch?v=bo-YV6zYYBw
https://www.youtube.com/watch?v=gYyb41Nn49g
Jest ktoś w stanie coś z tego wyłapać?
Pozdrawiam serdecznie :D
Post: pn lis 09, 2015 8:27 pm
jakieś takie nieregularne te dźwięki jak na układ napędowy.
może coś lata luźno pod autem i uderza metal o metal
Post: pn lis 09, 2015 8:43 pm
Silnik: 1.6 16v LPG
Właśnie się wczołgałem w sobotę i dokładnie sprawdziłem. Jedyne co to jak całym układem wydechowym poruszam to jakiś dźwięk wydaje i tego się trzymałem.
Tylko zastanawia mnie to, że jak stoję to ani drgnie, a wydaje mi się, że tłumik by drgał głównie od silnika i przy określonych obrotach.
Cholera. Jutro i tak do mechanika jadę ale dobrze by było mieć jakąś poszlakę :D
dzięki za odp radzik :)
Post: wt lis 10, 2015 7:43 am
Mi tak brzęczą szekle pod siedzeniem :)
Post: śr lis 11, 2015 10:09 am
Silnik: baleno G16B
A mi się wydaje, że to szczęka w bębnie się odpięła, ewentualnie ugnił bolec ją trzymający. Przetestuj naciskając lekko hamulec lub ręcznym, czy się nie nasila lub ustaje.
Post: pt lis 20, 2015 3:50 pm
Silnik: 1.6 16v LPG
Pojeździłem tak kolejny tydzień, a w międzyczasie zaopatrzyłem się w podpórki i dzisiaj podniosłem tył samochodu.
Najprościej będzie to przedstawić na nagraniach:
Przy gwałtownym puszczeniu sprzęgła: https://youtu.be/uUKukrp1ZMo
A tutaj poruszam ręcznie wał, a potem koło: https://www.youtube.com/watch?v=YyoN_PiojDo
Moje doświadczenie z mechaniką samochodową ogranicza się do zmiany koła ale wydaje mi się, że to krzyżak do wymiany.
Będę wdzięczny za potwierdzenie diagnozy :D
Czy w hiszpanie też są 23,8mm czy 24, bo tu na aukcji mam 24mm:
http://www.ebay.de/itm/Kreuzgelenk-24mm-fur-SUZUKI-VITARA-SANTANA-Kardanwelle-passend-/191148611613?hash=item2c8158581d:m:mPWeAOhnFFruiRYiaWh-txQ
Czy w tej samej cenie dwa do łady? :D
http://www.ebay.de/itm/2x-Kardankreuz-23-8-mm-mit-Schmiernippel-LADA-2101-2107-/151490072569?hash=item2345830ff9:g:c8kAAOSwnDxUdEga
Pozdrawiam :)
Post: pt lis 20, 2015 4:35 pm
Krzyżak trzyma się już siłą woli właściciela tylko. Bałbym się tym już jeździć.
Post: pt lis 20, 2015 4:58 pm
Silnik: 1.6 16v LPG
Odkąd się zaczęły stuki czyli (w poniedziałek dwa tygodnie temu) do samej pracy zrobiłem jakieś 450km.
I będzie tak musiał jeszcze w poniedziałek a może wtorek pojechać zanim krzyżak przyjdzie :D
Właśnie, brać japońca rozumiem? Czy jak tam od lady? Podobno mocne.
Jak mi padną to zobaczę jak się jeździ z napędem na przód :D
Post: pt lis 20, 2015 8:31 pm
Widywałem gorsze.
Można spokojnie śmigać do pracy :lol:
Post: pt lis 20, 2015 9:07 pm
Jak ci padnie podczas jazdy to wał zrobi bardzo ciekawą reorganizację pod podłogą :)
Post: pt lis 20, 2015 10:18 pm
Silnik: 1.6 16v LPG
Reorganizację powiadasz?
Mam już wystarczająco do roboty w mojej vitarce więc to nie brzmi zachęcająco.
Co myślicie o tym bym wykręcił wał i przez kilka dni pobujał się na samym przodzie?
Czy coś opowiada się przeciw takiemu rozwiązaniu?
I jeszcze ponawiam pytanie. Brać to:
Czy polecacie coś innego?
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam :D
Cieszę się, że to tylko krzyżak.
Post: pt lis 20, 2015 10:28 pm
A coś się tak na "Krzyżaków" uparł :roll: :mrgreen:
Forumowy sklepik i proszę https://suzuki-czesci.pl/pl/c/Uklad-napedowy/251/3 , jak masz wątpliwości to zadzwoń i zapytaj pana Sławka a on ci prawdę powie :wink:
Co do jazdy bez tylnego wału to teoretycznie się da.
Post: pt lis 20, 2015 10:48 pm
marirus pisze:
Z tego co widze w profilu to zamieszkuje za odrą.
Przesyłka z Polski powala kosztami.
Post: pt lis 20, 2015 10:52 pm
Silnik: 1.6 16v LPG
Na "Krzyżaków" się uparłem bo za samą wysyłkę do DE zapłacę 70zł :?
To zamówię tego japońca i powinno być dobrze.
Jeśli to nijak nie zaszkodzi to lepiej wyciągnąć niż ryzykować remontem podłogi.
A i jest okazja pojeździć na przodzie :wink: Próbował ktoś?
Dzięki za potwierdzenie diagnozy.
Pozdrawiam serdecznie :mrgreen:
EDIT: Koledze danthe gratuluję spostrzegawczości :D
Post: sob lis 21, 2015 12:25 am
Se nie popatrzyłem :mrgreen: skąd mieszka :mrgreen:
I wyszło jak wyszło :oops: :mrgreen:
