| Sterowanie napędem http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=16084 |
| Autor: | czarny.piotr [ czw kwie 28, 2016 8:16 am ] |
| Tytuł: | Sterowanie napędem |
Robiłem porządek z przednim napędem po przemieleniu. Zauważyłem że w obudowie główki mostu wystaje rurka (a z drugiej strony tarczki na koszu satelitów) i nie jest to odpowietrzenie. Tarczki sterowane podciśnieniem (tak na pierwszy rzut oka) ... (?) Proszę o wskazówkę skad wziąć sterowanie (podciśnienie)? Z kolektora ssącego? Może powinienem mieć jakąś pompę vacum? No i do czego te tarczki mogą służyć? |
| Autor: | czarny.piotr [ czw kwie 28, 2016 8:22 am ] |
| Tytuł: | Re: Sterowanie napędem |
No i oczywiście jaki olej powinienem tam wlać? |
| Autor: | danthe [ czw kwie 28, 2016 9:56 am ] |
W GV jest pompka specjalna do sterowania tym ustrojstwem. |
| Autor: | marirus [ czw kwie 28, 2016 6:11 pm ] |
To ci powinno pomóc |
| Autor: | radzik071 [ pt kwie 29, 2016 10:25 am ] |
włożyłeś do vitary most razem z koszem satelit z GV ? |
| Autor: | czarny.piotr [ wt sie 30, 2016 11:26 am ] |
tak. zostawiłem tylko "stare" przełożenia |
| Autor: | marirus [ wt sie 30, 2016 2:36 pm ] |
A pompkę do załączania przodu masz? Bez tego ci się półoś nie zepnie. |
| Autor: | NuVo [ wt sie 30, 2016 3:43 pm ] |
Ale on wsadził most z GV do vitary |
| Autor: | marirus [ wt sie 30, 2016 5:54 pm ] |
No a pompka jest w zderzaku a nie w moście, a hieny pewnie bez niej mosty poganiają. |
| Autor: | Bezimienny [ śr sie 31, 2016 8:19 am ] |
Można to zrobić bez zbędnej zabawy z pompkami, membrane można albo spawnąć w pozycji załączonej albo użyć najzwyklejszej w swiecie trytytki, opiąc membrane i sie trzyma jako załaczona, dokładniej opisane(co do opisu to nie za bardzo bo po dziwnemu) ze zdjęciami jest tu: http://www.ploeteraar.nl/phpbb/viewtopic.php?f=12&t=2164 |
| Autor: | czarny.piotr [ czw wrz 01, 2016 11:03 am ] |
pompkę wsadziłem pod maskę. do tego przewód idzie z "wiatrem" i działa. |
| Autor: | marirus [ czw wrz 01, 2016 11:49 am ] |
A membrana/siłownik szczelny? |
