Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 6:14 pm
Post: pt cze 03, 2016 7:18 am
Dzień dobry,
Ostatnio rozwaliło mi się łożysko prawego przedniego koła. Mówiąc bardzo delikatnie po prostu się zwulkanizowało i rozsypało w drobny mak, a luz na kole był dość spory. Wczoraj odebrałem auto z warsztatu. Mechanik pokazał (kiedy auto było jeszcze na podnośniku), że koło obraca się swobodnie (po zakręceniu wykonało 3, 4 obroty), luzów nie ma. Dzisiaj jednak, kiedy to dojechałem do pracy (30km), pomyślałem, że warto dotknąć sprzegiełka w tymże kole... I...
I jest dość ciepłe, znacznie cieplejsze od koła lewego, nie przypieka łapy ale jest ciepłe :-( Teraz pytanko czy one się tak nagrzewają?
Dodam jeszcze, że pojawił się dziwny objaw którego wcześniej nie było. Przy hamowaniu auto ściąga dość mocno w lewo :-(
Post: pt cze 03, 2016 7:52 am
Hamulce Ci nie trzymają czasami? Cała piasta może się grzać od tarczy. Spróbuj delikatnie jechać i zahamować ręcznym, zobaczysz co się dzieje z przodu.
Luz na kole sprawdziłeś po przejechaniu kilkunastu km? Jakie lożysko było wstawiane? Stożkowe czy dwurzędowe-kulkowe?
