Dzisiaj jest śr maja 22, 2024 5:59 pm
Post: śr sty 11, 2017 8:25 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Pytanie do osób zorientowanych w temacie Lock Right 1530 / 1510 / 1532.
Zamówiłem paczkę z LR 1532 (czyli "ulepszona" 1530), przyszła z Niemiec w orginalnym pudełku z instrukcjami itd generalnie na pierwszy rzut oka wszystko w najlepszym porządku.
brakuje w pudełku trzpieni zaznaczonych na poniższym zdjęciu, pytanie czy w przypadku blokady 1532 wykorzystuje się trzpienie fabryczne, które siedzą w moście, czy może należy je wymienić i musze je dokupić bo sprzedawca mnie oszukał
jest Granda 2.0 HDi 2005
Post: czw sty 12, 2017 7:04 am
" The 1530 and 1532 are the same except for omitting the
pinion shafts (the originals are re-used in the 1532)"
Zeszli z kosztów produkcji. Musisz wykorzystać stare.
Post: czw sty 12, 2017 7:15 am
jaki koszt LR ?
GV1 2,5 V6 158KM
Post: czw sty 12, 2017 8:53 am
W 1530 i tak sworznie są bez otworów na kołki mocujące (dedykowane do samuraia), więc trzeba rzeźbić albo zostawić oryginalne, tu chociaż nie trzeba się oszukiwać.
SJ416
Post: czw sty 12, 2017 4:42 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
szweraf pisze:
dzięki, gdzie to wyczytałeś? chętnie poczytałbym u źródła.
Już wysłałem emaila do Niemca, że mi sworzni nie dołączył - teraz będe musiał grzecznie przeprosić :lol:
Post: czw sty 12, 2017 4:50 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Didymos pisze:
ogladałem film instruktażowy jak 1530 była składana i chłopak wyciąga z woreczka nowe i je wkłada - na filmie wszystko pasuje
https://www.youtube.com/watch?v=pK_HmPvrox4&t=1242s
czy to Slav z naszego forum? :D
Post: czw sty 12, 2017 5:38 pm
hans pisze:
szweraf pisze:
Installation manual- przypis na ostatniej stronie.
p.s. Jak jeszcze aktualne to przytrzymaj mi te kable WN, niedługo się po nie zgłoszę ;)
Post: czw sty 12, 2017 6:40 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Nieaktualne bo okazało się, że NOWY! kabel łączący kopułkę z cewką przebija i musiałem podmienić - tak, że na tą chwilę są zdekompletowane
Post: pt sty 13, 2017 8:21 am
hans pisze:
Didymos pisze:
To inny Sławek.
Zauważ, że składa lr w koszu samuraia, a tam sworznie nie są zabezpieczane kołkami, tylko przytrzymuje je koło talerzowe i dlatego wkłada je z kompletu.
Vitara z tyłu ma talerz większej średnicy i sworznie muszą być kołkowane.
SJ416
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
