Blokady: problem z montażem LR1532 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=17219 |
Autor: | szweraf [ czw sty 12, 2017 7:04 am ] |
Tytuł: | Re: Blokady: za i przeciw - wolna dyskusja |
" The 1530 and 1532 are the same except for omitting the pinion shafts (the originals are re-used in the 1532)" Zeszli z kosztów produkcji. Musisz wykorzystać stare. |
Autor: | Sylwo [ czw sty 12, 2017 7:15 am ] |
jaki koszt LR ? |
Autor: | Didymos [ czw sty 12, 2017 8:53 am ] |
W 1530 i tak sworznie są bez otworów na kołki mocujące (dedykowane do samuraia), więc trzeba rzeźbić albo zostawić oryginalne, tu chociaż nie trzeba się oszukiwać. |
Autor: | hans [ czw sty 12, 2017 4:42 pm ] |
szweraf pisze: " The 1530 and 1532 are the same except for omitting the pinion shafts (the originals are re-used in the 1532)" Zeszli z kosztów produkcji. Musisz wykorzystać stare. dzięki, gdzie to wyczytałeś? chętnie poczytałbym u źródła. Już wysłałem emaila do Niemca, że mi sworzni nie dołączył - teraz będe musiał grzecznie przeprosić ![]() |
Autor: | hans [ czw sty 12, 2017 4:50 pm ] |
Didymos pisze: W 1530 i tak sworznie są bez otworów na kołki mocujące (dedykowane do samuraia), więc trzeba rzeźbić albo zostawić oryginalne, tu chociaż nie trzeba się oszukiwać. ogladałem film instruktażowy jak 1530 była składana i chłopak wyciąga z woreczka nowe i je wkłada - na filmie wszystko pasuje https://www.youtube.com/watch?v=pK_HmPvrox4&t=1242s czy to Slav z naszego forum? ![]() |
Autor: | szweraf [ czw sty 12, 2017 5:38 pm ] |
hans pisze: szweraf pisze: " The 1530 and 1532 are the same except for omitting the pinion shafts (the originals are re-used in the 1532)" Zeszli z kosztów produkcji. Musisz wykorzystać stare. dzięki, gdzie to wyczytałeś? chętnie poczytałbym u źródła. Już wysłałem emaila do Niemca, że mi sworzni nie dołączył - teraz będe musiał grzecznie przeprosić ![]() Installation manual- przypis na ostatniej stronie. p.s. Jak jeszcze aktualne to przytrzymaj mi te kable WN, niedługo się po nie zgłoszę ![]() |
Autor: | hans [ czw sty 12, 2017 6:40 pm ] |
Nieaktualne bo okazało się, że NOWY! kabel łączący kopułkę z cewką przebija i musiałem podmienić - tak, że na tą chwilę są zdekompletowane |
Autor: | Didymos [ pt sty 13, 2017 8:21 am ] |
hans pisze: Didymos pisze: W 1530 i tak sworznie są bez otworów na kołki mocujące (dedykowane do samuraia), więc trzeba rzeźbić albo zostawić oryginalne, tu chociaż nie trzeba się oszukiwać. ogladałem film instruktażowy jak 1530 była składana i chłopak wyciąga z woreczka nowe i je wkłada - na filmie wszystko pasuje https://www.youtube.com/watch?v=pK_HmPvrox4&t=1242s czy to Slav z naszego forum? ![]() To inny Sławek. Zauważ, że składa lr w koszu samuraia, a tam sworznie nie są zabezpieczane kołkami, tylko przytrzymuje je koło talerzowe i dlatego wkłada je z kompletu. Vitara z tyłu ma talerz większej średnicy i sworznie muszą być kołkowane. |
