Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 2:59 pm
Post: ndz kwie 16, 2017 8:41 am
Silnik: 2,0 v6
Model: Long
Cześć
Będę się zabierał za zmianę oleju w skrzyni automatycznej w mojej V6.
Chcę zastosować Kroon-oil SP Matic 2032. Jest to w pełni syntetyczny olej.
I tu moje pytanie - jak zdejmę miskę to zleję max 2-3 litry oleju a reszta zostanie w skrzyni. Zakładam ze obecnie jest tam standardowy dextron II lub III.
Czy ten syntetyk się dobrze zmiesza? Może powinienem po 2-3 tysiącach zrobić kolejną zmianę. Albo nie robić tego samemu tylko poszukać warsztatu który zrobi pełne płukanie.
I prośba potwierdźcie mi ze w mojej skrzyni nie ma filtra a tylko siateczka którą się czyści
Post: wt kwie 18, 2017 7:49 pm
Silnik: H20A
Model: Long
Rok prod.: 1996
jak zdejmiesz miske odkręcasz filter(siateczka to właśnie filter to sie wymienia) aby zlać więcej oleju zostaw na noc wcisniety pedał gazu linka otworzy zawór ten od przyspieszenia pracy sprzęgła i gwarantuje że upuścisz dodatkowo ok litra(zdziwiłem sie po nocy jak pod sucha skrzynią zebrała sie plama średnicy metra, miałem zerwaną i zaciętą linke w pancerzu na otwartym zaworku)
Vitara Long 2,0V6
Lift 4" by Radzikone
Bodylift
Most przód stal z GV
Sahara 265/70/16
Snorkel
Swarzędz, Poznań, okolice
Post: wt kwie 18, 2017 8:21 pm
a wpierw zastanów się czy naprawdę chcesz zmieniać ten olej
viewtopic.php?f=22&t=17645
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: wt kwie 18, 2017 10:55 pm
Silnik: 2,0 v6
Model: Long
Ok, spróbuje z tym gazem z tym ze czy w 4 biegowej nie ma sterowania elektroniką? Tzn ze musi byc pod napięciem. Czy to jest w mechaniczne ?
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Post: śr kwie 19, 2017 8:58 am
Słowo klucz "wymiana dynamiczna"
Post: ndz kwie 23, 2017 10:15 pm
Silnik: H20A
Model: Long
Rok prod.: 1996
sushi co do tematu z linku miałem tak właśnie przy zablokowanej lince przy zmianie na d lub r strasznie szarpał tak jakby strzelanie ze sprzęgła zależne to jest od zaworu przyspieszenia bo to nie jest typowy kickdown jak w 3 biegowej. Ja po wymianie nie odczułem różnicy a robiłem ją sam(nie ufam mechanikom nawet rozrząd sam robiłem) Tak to ja brałem od Ciebie tą nieszczęsną linke(skrzynie:))
Vitara Long 2,0V6
Bodylift
Sahara 265/70/16
Snorkel
