Dzisiaj jest śr gru 03, 2025 9:14 am
Post: ndz gru 31, 2017 9:33 am
Cześć. Jest problem. Auto stało baaardzo długo po różnych warsztatach. Ostatnio je odebrałem i jest tak : auto jedzie, zbiera się itd ale coś niemiłosiernie hałasuje . Jakby ktoś wrzucił kilo gwoździ do betoniarki. Sam silnik pracuje równo i cicho, więc pewnikiem coś w napędach. Vitarka była porozbierana (między innymi swap silnika z baleno) i składana z powrotem na tych samych zespołach- mosty , skrzynia, reduktor. Albo "fachowcy" coś źle poskładali albo po tylu miesiącach stania coś "nie odpaliło", albo jeszcze coś innego. Nie znam się , więc podpowiedzcie mi od czego i jak zacząć szukać ? Aha - pacjentem jest Vitara a sprzęgiełka mam automatyczne .
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: ndz gru 31, 2017 10:11 am
Skąd klepie, jak klepie? Auto na podnośnik. Obracać ręką wały i koła, pólosie,albo niech drugi wsiądzie,odpali i wrzyci bieg. Później reduktor na każdej pozycji i to samo.
Na pewno szybciej zlokalizujesz usterkę jak się za to weźmiesz niż czekać aż ktoś podpowie sugestie.
Zbyt ogólnie opisałeś problem.
Post: ndz gru 31, 2017 10:24 am
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Rok prod.: 1996
Możesz sprawdzić sprzęgło i skrzynię dając N na reduktorze, potem np. podnieść sam tył i testować na 2H... Ja bym stawiał na złe poskładanie, bo co by się miało w leżących częściach stać...
Long 2.0 v6 96r
Post: ndz gru 31, 2017 11:50 am
Podniosłem auto i kręciłem kołami.
Na 2H kręcąc lewym tylnym do przodu prawe kręci się do tył . I na odwrót. Nic nie klekocze. Czyli ok.
Na 4H kręcąc tylnym do przodu kręcą się przednie do przodu a drugie tylne w odwrotną stronę. Klekoce przy zmianie kierunku kręcenia. Chyba sprzęgiełka .
Na N jest tak samo.
Odpalę silnik jak podładuję aku :oops: .
Post: ndz gru 31, 2017 12:07 pm
Zanim aku się podładuje - czy tak powinno być? Jakoś nie lubię odkrytych zębatek na wierzchu.
Post: ndz gru 31, 2017 12:18 pm
Brakuke Ci tam blachy ktora osłania koło zamachowe.
Ktoś ją zapomniał zamontować.
Post: ndz gru 31, 2017 1:15 pm
No właśnie. I obawiam się , że to nie jedyna rzecz, której zapomnieli zamontować. :evil:
Post: ndz gru 31, 2017 2:22 pm
Odpowietrzenie przedniego mostu też by się przydało zalożyć. (3 zdjecie, po prawej strinie łapy mostu, wystajacy w pionie króciec)
Post: ndz gru 31, 2017 5:11 pm
NuVo pisze:
Wygląda na to , że nie zapomniał, tylko nie chciało mu się kombinować. Rant miski olejowej prawie dotyka koła zamachowego i raczej nie wejdzie pomiędzy nie żadna blacha. Pytanie czy jest ona "absolutnie konieczna" czy tylko "wskazana".
Pytanie do tych co mają swap z baleno: jak u was z tą osłoną?
Odpowietrzenie mostu, to rozumiem gumowy przewód wyprowadzony raczej wysoko.
Odpaliłem auto na kobyłkach. Nic nie klekocze zarówno na jałowym jak i na biegu, przy wszystkich przełożeniach reduktora. Biegi też zmieniałem . Łącznie ze wstecznym.
Sprzęgiełka zasprzęglają i wysprzęglają. Koła kręcą przy czy mechanizm różnicowy sprawia , że od razu kręcą lewy tył i prawy przód. Jak lekko przyhamuję lewy tył to zaczyna kręcić prawy a jak przyhamuję prawy przód to kręci lewy.
Na wyłączonym silniku kręcąc wałem tylnym ręcznie - obracam koła. Z przodu analogicznie. Różnica jest taka , że wał przedni nie ma luzów a tylny obraca się ok. 1,5 cm zanim złapie .
Przełożenia skrzyni i reduktora wchodzą bez problemu.
Próbowałem szarpać skrzynią i reduktorem i nic. Siedzą sztywno.
Tak jak pisałem : w czasie jazdy hałas był naprawdę duży i metaliczny. Może być tak , że coś nap...la tylko pod obciążeniem?
Na razie nie wyjadę sprawdzić w terenie, bo muszę jeszcze parę drobiazgów pod autem ogarnąć a mam podniesione auto z czyściutkim podwoziem :wink: więc szkoda uwalić.
Post: ndz gru 31, 2017 7:48 pm
piotrek_nn pisze:
Osłona jest.
Post: ndz gru 31, 2017 8:12 pm
Zakładam , że silnik i sprzęgło z baleno. A miska z 2.0 ? przerabiałeś coś w misce , żeby blacha się zmieściła?
Post: ndz gru 31, 2017 8:39 pm
piotrek_nn pisze:
Foty i opis w wątku 1.8 balem swap
Post: wt sty 02, 2018 2:52 pm
Osłonę załóż bo zaraz ci się tam bloga napcha i będzie po sprzęgle. A co do hałasu to ja bym obstawiał tuleje z fosfobrazu.
