| zgrzyty metaliczne co to jest? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=18840 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | gilu201 [ ndz kwie 22, 2018 1:10 pm ] |
| Tytuł: | zgrzyty metaliczne co to jest? |
Witam moze ktoś wie co to skrzypi? Mam to samo i sam juz nie wiem co to, na filmiku słychac w minucie 1:47 -1:52 i 2:50 -3:00 min https://www.youtube.com/watch?v=G7mkwwKCrmQ |
| Autor: | Generic [ ndz kwie 22, 2018 5:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: zgrzyty metaliczne co to jest? |
Przeguby zewnętrzne. |
| Autor: | PEETEREK [ wt kwie 24, 2018 4:02 am ] |
| Tytuł: | Re: RE: zgrzyty metaliczne co to jest? |
gilu201 pisze: Witam moze ktoś wie co to skrzypi? Mam to samo i sam juz nie wiem co to, na filmiku słychac w minucie 1:47 -1:52 i 2:50 -3:00 min Pewnie przeguby...https://www.youtube.com/watch?v=G7mkwwKCrmQ Napisz co już wykluczyles. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | sova [ pn sie 27, 2018 11:40 pm ] |
i co to było u Ciebie? bo mam bardzo podobnie chociaż bardziej metalicznie słychac dzwonienie mechanik po dzwięku twierdzi że łańcuch reduktora rozwalony i przeskakuje, ale ten bardzo metaliczny dźwięk, +szarpnięcie słychać jedynie jak mam zapięty 4H lub 4L i spzęgiełka 4x4. Jak rozepnę sprzęgiełka to mimo że jest na 4H/4L jest cisza i spokój, więc... co sugerujecie? https://youtu.be/rrN0s3MWg7E |
| Autor: | KrystianT [ wt sie 28, 2018 8:05 pm ] |
sova pisze: mechanik po dzwięku twierdzi że łańcuch reduktora rozwalony i przeskakuje, ale ten bardzo metaliczny dźwięk, +szarpnięcie słychać jedynie jak mam zapięty 4H lub 4L i spzęgiełka 4x4. To by było nawet logiczne, jak rozpinasz sprzęgiełka to nie ma obciężenia, dlatego jest cicho...
Jak rozepnę sprzęgiełka to mimo że jest na 4H/4L jest cisza i spokój, więc... co sugerujecie? |
| Autor: | sova [ śr sie 29, 2018 11:09 pm ] |
no to tu własnie nie kumam, przecież jak jest zapiety reduktor to nawe jak mam sam tył to obcązenie łańcucha chyba jest ? |
| Autor: | Didymos [ czw sie 30, 2018 7:54 am ] |
Obciążenie wałem i półosiami jest pomijalne, pokręć ręką na luzie, to zobaczysz, że to żaden opór. |
| Autor: | ZOO [ pn wrz 03, 2018 8:55 pm ] |
Pewnie reduktor. Niestety nie przeguby napewno Wysłane z Perełki XL7 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Franek_ [ ndz wrz 30, 2018 10:16 pm ] |
Podepnę się pod temat z różnymi dźwiękami przy spiętym napędzie. Czy niezależnie od tego, czy załączone jest 2wd / 4wd / 4wd z reduktorem i w dowolnej kombinacji sprzęgiełka zapięte / rozpięte wrażenia akustyczne powinny być identyczne? Jak włączam napęd na 4 i dopinam sprzęgiełka, to jakby jednostajne, metaliczne szuranie gdzieś spod auta dobiega.. |
| Autor: | Generic [ pn paź 01, 2018 9:02 am ] |
W moich Vitarach nic dodatkowego nie było słychać. |
| Autor: | Franek_ [ pn paź 01, 2018 9:44 am ] |
A co to może być? |
| Autor: | Generic [ pn paź 01, 2018 1:32 pm ] |
Trzeba by szukać. Z rozpiętymi sprzęgiełkami i na luzie wleźć pod auto i zacząć kręcić półosiami i wałem i może coś wyjdzie. Albo odpalone auto na podnośnik, jedynka, reduktor i szukać od spodu. |
| Autor: | ZOO [ pn paź 01, 2018 8:50 pm ] |
| Tytuł: | Re: RE: Re: zgrzyty metaliczne co to jest? |
Franek_ pisze: Podepnę się pod temat z różnymi dźwiękami przy spiętym napędzie. Nie będą identyczne bo jak dołączysz jakkolwiek napęd przodu to kręci się sporo więcej elementów. Więc "chałas" rośnieCzy niezależnie od tego, czy załączone jest 2wd / 4wd / 4wd z reduktorem i w dowolnej kombinacji sprzęgiełka zapięte / rozpięte wrażenia akustyczne powinny być identyczne? Jak włączam napęd na 4 i dopinam sprzęgiełka, to jakby jednostajne, metaliczne szuranie gdzieś spod auta dobiega.. Co do szurania...? Trzeba by poszukać jak kolega wyżej wspomniał Wysłane z Perełki XL7 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Danielo [ wt paź 02, 2018 7:27 pm ] |
Panowie na filmiku z pierwszego postu strzela reduktor. Wymieniłem i jest spokuj. Tak jak kolego pisał dzieje się to tylko przy zaciętym napędzie 4x4. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | kubanos [ wt paź 02, 2018 7:45 pm ] |
Na filmiku w vitarze do wymiany był reduktor. Tak właśnie przeskakiwał. Po wymianie zaczęły strzelać i rwać się przeguby |
