Przeguby - czy nie zaduzy kąt półosi? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=18842 |
Autor: | Bartek B [ ndz kwie 22, 2018 5:36 pm ] |
Tytuł: | Przeguby - czy nie zaduzy kąt półosi? |
Cześć! Mam ze swoja Vitarką następujący problem - podczas jazdy na włączonym napędzie słychać trzaski z lewego przedniego koła. Wina najprawdopodobniej tkwi w zewnętrznym przegubie - gdy porusza się nim ma wyraźniejszy luz niż prawy. Zasugerowano mi, że powodem jego zużycia jest temu za duży kąt pod jakim są półośki po lifcie. Tutaj właśnie pytanie, czy kąt ten jest u was podobny czy u mnie stanowczo za duży? Wygląda to tak jak na załączonych zdjęciach ( [url]goo.gl/MztYov[/url] ). Samochód ma najprawdopodobniej lift od Radzika 4" most wygląda, że został obniżony. Wymieniać tylko przegub czy coś jest nie tak z liftem i wymaga poprawek? |
Autor: | KrystianT [ ndz kwie 22, 2018 10:13 pm ] |
Tytuł: | Re: Przeguby - czy nie zaduzy kąt półosi? |
Gumowa osłona dziwnie wygląda. Nie jest przypadkiem uszkodzona? Bo to by wyjaśniało uszkodzenie przegubu... |
Autor: | Bartek B [ pn kwie 23, 2018 7:34 pm ] |
Właśnie osłona wygląda na mocno sfatygowaną ale żadnych dziur nie stwierdziłem... Swoja drogą lepiej wymienić na nową z allegro czy szukać używki? |
Autor: | radzik071 [ wt kwie 24, 2018 2:30 pm ] |
Maila odczytałeś ? Bo pisaliśmy Ci, że masz obrócone górne poduchy amorów. Jest to bardzo nie zdrowe dla przegubów bo półosie pracują pod za dużym kątem. |
Autor: | Bartek B [ wt kwie 24, 2018 9:07 pm ] |
Dotarło, tu odpisałem nim zdążyłem przeczytać maila. teraz już wiem co robić, wielkie dzięki za odpowiedź! ![]() Może przynajmniej prawy przegub uratuje przed uszkodzeniem, bo lewy to już do wymiany. Lepiej założyć używkę czy kupować nowy? |
Autor: | radzik071 [ śr kwie 25, 2018 10:42 am ] |
Używany oryginał najlepiej. Nowe zazwyczaj wytrzymują 4 razy mniej. |
Autor: | danthe [ śr kwie 25, 2018 7:41 pm ] |
radzik071 pisze: Używany oryginał najlepiej. Nowe zazwyczaj wytrzymują 4 razy mniej. Strach pomyśleć co będzie jak się używane półosie skończą ![]() |
Autor: | hałas [ pt kwie 27, 2018 1:40 pm ] |
zostanie bęcki ![]() |
