| 4.24 w automacie v6 - nie wrzuca „nadbiegu” http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=18866 |
| Autor: | marcinw [ czw maja 03, 2018 7:49 pm ] |
| Tytuł: | 4.24 w automacie v6 - nie wrzuca „nadbiegu” |
Pacjent 1997 v6 long ( po swapie na 2.5 ale to nie ma znaczenia chyba). Skrzynia automatyczna z nadbiegiem (03-72LE). Reduktor 4.24 Zauważyłem, ze na 4LO mam tylko 3 biegi do przodu - nie wrzuca nadbiegu. Próbowałem „oszukać” poprzez odpięcie kontrolki 4LO na reduktorze ale nic to nie dało Z 4.24 brakuje mi tego ostatniego biegu. Czy macie pomysł o co może chodzić? Marcin, 1997 Vitara long V6 automat |
| Autor: | koziołek [ pt maja 04, 2018 7:55 am ] |
| Tytuł: | Re: 4.24 w automacie v6 - nie wrzuca „nadbiegu” |
Może to nie będzie pomocne pytanie, ale po co ci 4 bieg podczas jazdy na reduktorze? No i czy podczas normalnej jazdy skrzynia działa poprawnie? |
| Autor: | szyman [ pt maja 04, 2018 8:10 am ] |
a nie jest przypadkiem tak że do wrzucenia nadbiegu potrzeba jest odp. prędkość której nie możesz uzyskać na reduktorze |
| Autor: | marcinw [ pt maja 04, 2018 11:15 am ] |
koziołek pisze: Może to nie będzie pomocne pytanie, ale po co ci 4 bieg podczas jazdy na reduktorze? No i czy podczas normalnej jazdy skrzynia działa poprawnie? Na 2h jest Ok. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
| Autor: | marcinw [ pt maja 04, 2018 11:16 am ] |
szyman pisze: a nie jest przypadkiem tak że do wrzucenia nadbiegu potrzeba jest odp. prędkość której nie możesz uzyskać na reduktorze Tak mi się wydaje. Więc pytanie czy można to jakoś obejść / oszukać Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
| Autor: | danthe [ pt maja 04, 2018 7:59 pm ] |
W Vitarze 2.0 skrzynia AT ma w porównaniu z MT dwa dodatkowe czujniki: czujnik predkości i czujnik 4L. Prawdopodobnie dane z tych czujników decydują o zachowaniu skrzyni. Pytanie czy bez 4.24 załącza się nadbieg na 4L? Jeśli tak to można jakiś multiplikator na czujnik predkości użyć, który będzie się aktywował przy 4L. Znalazłem taką tabelkę: Załącznik: AT_predkosci.png Jeśli wartości w kwadratowych nawiasach dotyczą pracy na reduktorze to pytanie jakie predkości uzyskujesz na 4L przy 4.24? PS: skrzynia AT w vitarach 2.0 i v6 nie ma nadbiegu tylko jest po prostu 4 biegowa chyba? |
| Autor: | marcinw [ sob maja 05, 2018 7:22 am ] |
danthe pisze: W Vitarze 2.0 skrzynia AT ma w porównaniu z MT dwa dodatkowe czujniki: czujnik predkości i czujnik 4L. Prawdopodobnie dane z tych czujników decydują o zachowaniu skrzyni. Pytanie czy bez 4.24 załącza się nadbieg na 4L? Jeśli tak to można jakiś multiplikator na czujnik predkości użyć, który będzie się aktywował przy 4L. Znalazłęm taką tabelkę: Załącznik: AT_predkosci.png Jeśli wartości w kwadratowych nawiasach dotyczą pracy na reduktorze to pytanie jakie predkości uzyskujesz na 4L przy 4.24? PS: skrzynia AT w vitarach 2.0 i v6 nie ma nadbiegu tylko jest po prostu 4 biegowa chyba? To by tłumaczyło dlaczego nie ma 4-KI - jadę za wolno. Na 3-ce nie osiągam licznikowego 35km/h. Spróbuje przy 5-6 tys obrotów czy „zaskoczy”. Muszę w takim razie pokombinować z czujnikiem prędkości. Mam opony 245/75/16 więc w praktyce jadę szybciej ale komputer o tym nie wie Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
| Autor: | radzik071 [ sob maja 05, 2018 9:55 am ] |
Miałem to samo w GV 2.5v6. Odłączyłem czujnik z reduktora i już mi wrzuca wszystkie biegi na 4L. Nie pamiętam który to był czujnik. Chyba ten co zapala lampkę "L" |
| Autor: | marcinw [ sob lip 28, 2018 7:29 pm ] |
Ogarnięte - są dwa czujniki. Jeden od lampki 4WD a drugi który wysyła sygnał 4lo do skrzyni. Odłączamy ten drugi i jest git Sent from my iPad using Tapatalk |
