Coś si dzieje z tylnym mostem http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=19003 |
Autor: | Chmiel063 [ pt cze 29, 2018 1:27 pm ] |
Tytuł: | Coś si dzieje z tylnym mostem |
Witam Jak w temacie mam problem z tylnym mostem mianowicie coś jakby w nim szumi o ostatnio po dodaniu gazu cos jakby w nim strzeliło / pukło jak kto woli spuściłem dzisiaj z niego olej i poza tym że jest dość czarny to na śrubie spustowej miałem trochę opilkow i muł w kolorze szaro-srebrnym co mnie najbardziej zaniepokoiło była tam też dość mała kulka jakby od łożyska. Spotkał się już ktoś może z czymś takim? Jakieś sugestie co może być przyczyną? |
Autor: | danthe [ pt cze 29, 2018 7:47 pm ] |
Tytuł: | Re: Coś si dzieje z tylnym mostem |
Pewnie któreś łożysko powiedziało do widzenia... Podnieś tył. Postaw na kobyłki. Poszarp za wał przy tylnym moście. Poszarp za koła czy na półosiach nie ma luzu. Pokręć kołami i wałem i posłuchaj co tam chrupie. Ale pewnie i tak bez rozbierania się nie obejdzie, więc może lepiej od razu wyjąć główkę? |
Autor: | Chmiel063 [ pt cze 29, 2018 8:37 pm ] |
Jutro jeszcze muszę popatrzyć ale raczej zdejme główkę i zobaczę jak ma się tam sytuacja i o postępach będę informował. Dzięki! |
Autor: | Chmiel063 [ ndz lip 01, 2018 8:12 pm ] |
No wiec wyjąłem główkę i w niej wszystko ok. Na prawej półosi łożysko w średnim stanie ale jeszcze pojeździ natomiast przy składaniu okazało się ze zatarty jest krzyżak na wale i stamtąd najpewniej te odgłosy. |
Autor: | danthe [ śr lip 04, 2018 8:25 pm ] |
To skąd ta kulka metalowa w dyfrze? |
Autor: | Piasek80 [ czw lip 05, 2018 10:13 pm ] |
Wersja z grzechotką dla dzieci ![]() |
Autor: | Chmiel063 [ ndz lip 08, 2018 8:12 pm ] |
Kulka jest zagadką ale póki co auto jeździ więc albo nie była ona zbyt potrzebna albo za jakiś czas się okaże skąd była ![]() |
Autor: | NuVo [ pn lip 09, 2018 9:55 am ] |
Kulka to jedynie z łożyska półosi bo reszta w dyfrze jest stożkowa. Chyba że był wybuch dawno temu i zostało dla Ciebie na pamiątkę ![]() |
