| korki wlewowe oleju http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=19217 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | danthe [ śr paź 10, 2018 7:21 pm ] |
| Tytuł: | korki wlewowe oleju |
Praktycznie za każdą zmianą oleju muszę walczyć z korkami wlewowymi i spustowymi w skrzyni, reduktorze i przednim moście. Czy są zamienniki na zwykły klucz zamiast tych na idiotyczny kwadrat? Ewentualnie jaki dobry klucz polecacie? |
| Autor: | best000 [ śr paź 10, 2018 9:22 pm ] |
| Tytuł: | Re: korki wlewowe oleju |
podpinam się do pytania |
| Autor: | Mateusz1992 [ śr paź 10, 2018 9:33 pm ] |
Ja zrobilem taki klucz z sruby 10.9 i sie sprawdza, duzo roboty z tym nie ma |
| Autor: | Piasek80 [ czw paź 11, 2018 7:18 am ] |
Przecież to nie kosztuje jakichś kosmosów. https://allegro.pl/listing?string=KING% ... i-1-0-0806 kupić jedną dobrą nasadkę (KingTony 20zł z przesyłką) i masz do wszystkich korków w Vitarze. |
| Autor: | michal.b [ czw paź 11, 2018 10:00 am ] |
Ja zawsze odkręcam taką przejściówką z zestawu kluczy nasadowych i pasuje prawie idealnie |
| Autor: | danthe [ pt paź 12, 2018 6:09 pm ] |
Piasek80 pisze: Przecież to nie kosztuje jakichś kosmosów. https://allegro.pl/listing?string=KING% ... i-1-0-0806 kupić jedną dobrą nasadkę (KingTony 20zł z przesyłką) i masz do wszystkich korków w Vitarze. Mam taką nasadkę i nie bardzo się sprawdza... Ok, jeśli korek nie sprawia problemów. Jeśli jest zapieczony to robi się problem bo kwadrat nasadki ma spory luz. Znalazłem korek na ampula 10. Zobaczymy jak się sprawdzi. |
| Autor: | Piasek80 [ pt paź 12, 2018 6:43 pm ] |
Ja... w sumie nie pamiętam jaki rozmiar tam jest ale miałem taki w zestawie, wlazł "sztywno", każdy się odkręcił. |
| Autor: | NuVo [ sob paź 13, 2018 6:36 am ] |
Ja mam kupę lat dorobiony z kwadratu od starego gwintownika i do tego na końcu dospawana nakrętka na klucz. Po za tym nie ma potrzeby dopierdalać tych śrub jak w promie kosmicznym... |
| Autor: | ZOO [ pn paź 22, 2018 8:40 pm ] |
O! I tu się z NuVo zgodzę. Nie dopier...ć ich na siłę i będzie lżej Wysłane z Perełki XL7 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | polopony [ wt paź 23, 2018 8:59 am ] |
może podejdzie https://www.ucando.pl/p/korek-spustowy- ... 82PNRW-593 |
| Autor: | Piasek80 [ wt paź 23, 2018 9:12 am ] |
Idealny punkt zaczepny: zak...isz w kamień czy konkretny konar/pniak zarośnięty trawą - wyrwiesz razem z kawałkiem aluminiowej obudowy przedniego mostu. Oni tam "wklęsłych" korków nie montowali dlatego że innych na stanie nie było. |
| Autor: | danthe [ wt paź 23, 2018 3:51 pm ] |
polopony pisze: może podejdzie https://www.ucando.pl/p/korek-spustowy- ... 82PNRW-593 O, trzeba spróbować. Piasek80 pisze: Idealny punkt zaczepny: zak...isz w kamień czy konkretny konar/pniak zarośnięty trawą - wyrwiesz razem z kawałkiem aluminiowej obudowy przedniego mostu. Oni tam "wklęsłych" korków nie montowali dlatego że innych na stanie nie było. Ja szukam zamiennika wlewowych - są wysoko i tam raczej niczym nie zaczepisz. A nawet spustowe korki to tylko w skrzyni i w tylnym moście mogą być narażone na zaczepki. Przedni most i reduktor raczej mało prawdopodobne - nie są skierowane w dół. |
| Autor: | polopony [ czw lip 25, 2019 1:58 pm ] |
danthe pisze: polopony pisze: może podejdzie https://www.ucando.pl/p/korek-spustowy- ... 82PNRW-593 danthe pisze: O, trzeba spróbować. i co przypasił? |
| Autor: | danthe [ czw lip 25, 2019 6:36 pm ] |
A nie testowałem. Jak pisałem wcześniej kupiłem inny. Jak się zużyje to bede testował nowe |
| Autor: | PRE2ES [ śr sty 08, 2020 11:03 am ] |
Witam, Koledzy czy pod korki idzie jakaś uszczelka miedziana, o-ring , cokolwiek ? Z przodu nie miałem nic, natomiast z tyłu była jakaś dziwna podkładka z przeźroczystego materiału i po wymianie oleju poci mi się właśnie z pod tego korka. Zapewne była to radosna twórczość poprzednich właścicieli. Chodzi o korek wlewowy nie spustowy. |
