| Zwolniony reduktor problem- wyskakuje 4L http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=19583 |
| Autor: | matiyas123 [ pt kwie 19, 2019 6:17 pm ] |
| Tytuł: | Zwolniony reduktor problem- wyskakuje 4L |
Witam Do oryginalnego reduktora włożyłem zwolnione przełożenia reduktora Trail-Creeper 4,24:1. Robił to mechanik, który buduje auta w teren i wielokrotnie miał doczynienia z takimi rzeczami. Jednak gdzieś jest błąd. Często wyskakuje mi wajcha z 4L na luz jak jadę bez obciążenia. Przykładowo: zjeżdżam z góry na 1 i jest ok. ale dojeżdżam na równą powierzchnie i wtedy wybija mi 4L. Na 4H i 2 H jest ok. Jadąc pod górę, nie wyskakuje wajcha. Co jest przyczyną? Dzieje się tak od początku, gdy założyłem te przełożenia. Wcześniej w oryginale było ok. Może mechanik coś przeoczył? Myślałem, że się "dotrze" samo ale niestety nie. Body liftu nie mam. Myślałem, że może wajcha obciera o "budę" i nawet pociołem tą gume przy lewarku, ale tu wszystko jest jak w oryginale. Już nie pamiętam dokładnie jaki skok miała wajcha w oryginale, ale tu włączając 4L jest bardzo krótko. Może tam być w reduktorze coś nie tak, że wajcha nie dochodzi do końca, że słabo "siedzi"? |
| Autor: | danthe [ pt kwie 19, 2019 7:55 pm ] |
| Tytuł: | Re: Zwolniony reduktor problem- wyskakuje 4L |
Może nie zeszlifował obudowy i na 4L nie zapina się do końca reduktor? |
| Autor: | matiyas123 [ sob kwie 20, 2019 9:53 am ] |
A jeśli nie byłoby zeszlifowane kawałek obudowy to tak będzie się działo? |
| Autor: | radzik071 [ sob kwie 20, 2019 10:43 am ] |
żeby zajrzeć pod lewarek, gumę się odkręca a nie tnie Zeszlifować obudowę musiał, bo by nie wsadził przełożeń. Poza tym ta zębatka co trze nie jest przesuwna. Coś kojarzę że na wybieraku jest jedna zębatka zapinająca, którą da się wsadzić złą stroną. Niedługo będziemy montować przełożenia 3:1 to zerknę. Są też kulki na wodzikach. Czy jest charakterystyczny przeskok w momencie przechodzenia z N na 4L ? |
| Autor: | matiyas123 [ wt kwie 23, 2019 12:57 pm ] |
Jest przeskok z N na 4L. Ale wydaje mi się, że bardzo krótki jest wtedy ruch wajchy, jakby do końca się nie zazębiało. Radku proszę cie bardzo, przy rozbiórce swojego reduktora, zobacz co mogłoby być odwrotnie włożone. Przed rozbiórką było ok. Przełożenia są od Ciebie, więc też lipy nie ma. |
| Autor: | radzik071 [ pn maja 06, 2019 8:15 am ] |
Potwierdzam 2 podejrzane rzeczy: - zębatka nr 26 (schemat pierwszy) może być włożona odwrotnie (jest asymetryczna i da się ją włożyć odwrotnie) - mamy 2 wodziki (jeden od 2h-4h a drugi od 4HL) i między nimi jest kulka która odpowiada za to, że nie da się ruszyć jednym wodzikiem, jeżeli drugi nie jest w odpowiedniej pozycji (taka blokada, że albo ruszasz jednym albo drugim a nie dwoma na raz). Żeby włożyć kulkę trzeba wyjąć prawy wodzik i wrzucić kulkę przez gumową zaślepkę nr 15 (schemat drugi) Opcję z kulką łatwo sprawdzić bo wystarczy odkręcić (nie wyciąć / nie wyrwać |
| Autor: | radzik071 [ pn maja 06, 2019 9:12 pm ] |
Dziś trochę poszperałem przy reduktorze. Kulka na pewno nie odpowiada za wyrzucanie z 4HL na N bo nie ma z tym nic wspólnego. Wg mnie Twój problem to na 95% właśnie zębatka nr 26 która odpowiada za przekazywanie napędu z wałka wchodzącego od skrzyni biegów na 4h, N lub 4HL Ma ona wewnętrzne uzębienie, które na końcach jest mocno z fazowane. Jak jest założona odwrotnie niż powinna (jest niesymetryczna) to na 4HL nie jest dociśnięta do końca i wystaje w stronę N. Raczej jest to nie do wyczucia przez mieszek reduktora. W instrukcji montażu przełożeń jest nawet napisane, żeby przed wyjęciem tej zębatki zaznaczyć ją markerem, którą stroną jest zamontowana. Możesz zapytać osoby montującej czy zaznaczała jakąś zębatkę przed wyjęciem. Jak powie że nie to jest 50/50 że jest źle założona |
| Autor: | matiyas123 [ wt maja 07, 2019 12:38 pm ] |
Dzięki za sugestie, sprawdze to. Za parę tygodni wezmę się za reduktor, to napiszę co było nie tak. |
