| Sprzęgło/skrzynia - brak biegów. http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=19635 |
| Autor: | johny361 [ pt cze 07, 2019 10:53 pm ] |
| Tytuł: | Sprzęgło/skrzynia - brak biegów. |
Witam wszystkich. Dzisiaj podczas krótkiego wypadu zdarzyła mi się awaria i chciałbym was prosić o pomoc w namierzeniu usterki. Ale może od początku Suzuki Vitara I 1997r 16, 16v Krótka/cabrio Delikatny lift, koła 31" - bez żadnych szaleństw z przeróbkami. Auto utknęło dzisiaj w błocie, zostałem wyciągnięty na kinetyku, bez mocnego szarpania, delikatnie za 2 szarpnięciem. Podczas wyciągania do tyłu miałem włączony wsteczny i pełen gaz żeby pomóc przy wyciąganiu. Napęd był zapięty na reduktorze. Po wyjeździe okazało się, że nie mogę ruszyć dalej. Po wciśnieciu sprzęgła, biegi wchodzą z bardzo delikatnym zgrzytem, po puszczeniu sprzęgła auto nie rusza. Porozłączałem napędy bo myślałem że coś się zastało od błota ale nic to nie zmieniło. Natępnie auto zgasło i miało problem z odpaleniem. Po podniesieniu maski okazało się, że wszystko pod maską i podwozie są brudne od błota itd. Mówie to ponieważ dobrze żebyście wiedzieli że mogło się gdzieś błoto dostać. Ponieważ nie kręcił rozrusznik, odpaliliśmy na pych na 2 biegu. Auto odpaliło, ale nie stawiało takiego oporu jak powinno po puszczeniu sprzęgła. Następnie po 5 minutach auto zgasiłem, spróbowałem odpalić i znowu nie kręcił rozrusznik. W związku z tym próbowaliśmy zaciągnąć auto jeszcze raz, ale bezskutecznie ponieważ puszczanie sprzegła na 1,2,3,4 biegu nie generowało żadnego oporu i silnik się nie kręcił. Linka chodzi w pancerzu, pod pedałem wyczuwam opor, podczas puszczania sprzęgła można powiedzieć że coś się rusza w obudowie skrzyni, także nacisk pedała generuje ruch w obudowie skrzyni. Chodzi mi o to, że można powiedzieć że sprzęgło "działa". Wcześniej nie było z nim problemu, biegi wchodziły. Może delikatnie szumiało na 2 biegu. Czy ktoś z was ma jakiś pomysł, sugestie? Będę wdzięczny za pomoc. W następnym tygodniu będę do tego auta siadał i chciałbym mieć jakiś pomysł za co się zabrać, co to może być. A na ten moment przychodzi mi tylko do głowy docisk sprzęgła. Tylko dlaczego padł w jednym momencie, bez żadnych wcześniejszych oznak, pogorszenia jakości pracy? Z góry dzięki wszystki za pomoc! |
| Autor: | danthe [ sob cze 08, 2019 8:47 am ] |
| Tytuł: | Re: Sprzęgło/skrzynia - brak biegów. |
Docisk nabrał błota. Jeśli to była glina to jak wyschnie to chyba tylko wyjęcie i oczyszczenie sprzęgła pozostaje. Na szybko na rajdzie pomaga głęboka woda. Wjeżdżasz i płuczesz sprzęgło |
