| Tylny most pytania http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=19683 |
| Autor: | sp5 [ czw lip 18, 2019 8:26 pm ] |
| Tytuł: | Tylny most pytania |
Hej, mam prośbę bo się pogubiłem chyba na maksa - mam obecnie założony most ale chyba od wersji 8V plus półosie "japońskie" (bębny mocowane na 4 śruby półosi) i teraz moje pierwsze pytanie czy ten układ występował w 16 V czy nie, ponieważ wszystkie mosty od 16 V które widziałem mają bębny mocowane na szpilki kół -z racji tego że prawdopodobnie mam skrzywiony most mam w planach zmianę mostu i wybór padł na most od GV 2,5 V6, wiem że jest szerszy od oryginalnego ale to mi nie przeszkadza bo i tak w planach miałem zdjąć dystanse, pytanie tylko czy mocowania wahaczy mają ten sam rozstaw , idea jest taka że od 2,5 biorę pochwę + półosie , natomiast główka idzie Vitarowska ( chodzi o mocowanie sierżanta) Ewentualnie co polecacie, tak czy inaczej chcę zmienić most ze względu na konwersję hamulców ( w obecnym układzie musiałbym dawać tarcze mocujące szpilki) a chcę tego uniknąć Pozdrawiam Piotr |
| Autor: | Generic [ pt lip 19, 2019 6:26 am ] |
| Tytuł: | Re: Tylny most pytania |
Wydaje mi się, że w krótkiej 1.6 16v miałem bębny przykręcane dodatkowymi śrubami. Choć na suzuki-czesci.pl widzę, że bębny 220mm przykręcane dodatkowo są do 8v a łapane szpilkami do 16v. Może coś było zmieniane albo źle pamiętam. Natomiast most z 2.0 i z GV, z racji na inną szerokość ramy ma raczej inne i mocowania wahaczy i gniazda sprężyn. |
| Autor: | sp5 [ pt lip 19, 2019 1:10 pm ] |
To zapytam inaczej co zrobić żeby było dobrze , ponieważ faktycznie są różnice w długościach (szerokościach) jak było opisane w innym temacie . Co polecacie żeby było dobrze, chciałbym przejść na półosie żeby bębny były mocowane na 5 śrub i były mocne półosie, od czego szukać półosi ( gdzieś było napisane że z longa pasują do pochwy od 1,6 8V i że są mocniejsze , gdzieś było też napisane że mogą być od 1,9 d) , w którą stronę sugerujecie żeby pójść, tak czy inaczej mam do wymiany całą pochwę ponieważ prawdopodobnie jest skrzywiona i przy tej okazji chciałbym właśnie przejść na półosie na 5 śrub ) Pozdrawiam Piotr |
| Autor: | marirus [ sob lip 20, 2019 9:16 am ] |
Most z GV sobie odpuść, chyba że chcesz conieco przy nim rzeźbić. Tzn most z GV nie ma sierżanta a jest zawieszony na dwóch dodatkowych waclhaczch plus wahacz poprzeczny zwany panhardem. |
| Autor: | radzik071 [ pn lip 22, 2019 9:34 am ] |
Do mostu z GV wystarczy założyć główkę mostu z Vitary i już będzie jak zamontować w Vitarze Pochwa i półosie tylne z GV są tej samej szerokości co most z Vitary 2.0v6/20 16v czyli 5cm szerszy od mosty z Vitary 1.6 |
| Autor: | sp5 [ pn lip 22, 2019 9:37 am ] |
czyli da się założyć do 1,6 most od GV 2,5 ? a jakie najmocniejsze są półosie do mostu 1,6 16v ( chodzi żeby były na 5 śrub) bo wszystkie wzmacniane są na 4 śruby ... Piotr |
| Autor: | danthe [ pn lip 22, 2019 7:15 pm ] |
radzik071 pisze: Pochwa i półosie tylne z GV są tej samej szerokości co most z Vitary 2.0v6/20 16v czyli 5cm szerszy od mosty z Vitary 1.6 Jak zakładałem do mojej 2.0 16v tylny most z GV to był on szerszy od starego o około 26mm mierząc pomiędzy płaszczyznami zewnętrznymi półosi. Chyba, że coś podczas pomiaru poknociłem |
| Autor: | radzik071 [ wt lip 23, 2019 8:40 am ] |
Może tak być. Są niewielkie różnice w szerokości w zależności od wersji, ABSu czy bez itp. Ale zamienne są |
| Autor: | danthe [ wt lip 23, 2019 5:21 pm ] |
O ile dobrze pamiętam to sam most był taki sam. Tylko półosie bardziej wystają w moście GV. Wersja bez ABS. |
